Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: NG9-3 Cab Programmera nyckel för fällning av cab?
    nov 2006
    Lidköping
    Går i tankarna på att sälja min 9-5a och köpa en NG9-3 cab istället. Har hittat en 9-3a som ligger bra i pris och som inte har gått så långt, MEN det går inte fälla cab:en med nyckeln. Det är en av det viktigaste funktionerna om jag ska ha en cab. Går det att programmera om nyckeln eller är en massa mer saker som man måste göra för att få det att fungera?
    Marz
    apr 2005
    Re: NG9-3 Cab Programmera nyckel för fällning av cab?
    Som jag förstått är det kopplat till klämskydd, jag har klämskydd fram, och har komfortöppning.
    Att komfortstängning på ss kräver klämskydd är logiskt, men på cabben verkar det bara finnas öppning och varför det då ska vara kopplat till klämskydd är ju märkligt...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    nov 2006
    Lidköping
    Okey hmmm. Det är ju en vector.. borde det finnas med det paketet? Sen verkade det inte finnas någon stolsvärme?? Eller var jag bara blind tro?
    Marz
    sep 2011
    Sävsjö
    Importbilar från varmare länder har inte stolsvärme.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-23 klockan 11:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 Turbo 4 BioPower 2011
    Saab 9-3 2.0t Hirsch -06 Sommarbilen
    nov 2006
    Lidköping
    Okey, vet inte vart den importerats ifrån men det spelar mindre roll, kan köpa mig en fäll .
    Frågan är hur det där med cabfällningen är, vill verkligen ha en cab med nyckelfällning... Någon som har tech 2 som vet?
    Marz
    apr 2005
    jag har tech2, men bilen är undanställd... så tyvärr kan jag inte hjälpa reda ut det... Min är en en vector, med elstolar och lite annat, men inte toppspecad. Tror nog de flesta vector har ungefär den utrustningen. Komfortstäningen är nog hyfsat vanlig, hur vet du att den INTE har det?
    Trodde även cabbar i varmare länder hade stolsvärme, det är rätt bra att ha även en kylig sommarkväll...
    Jag har funderat på om de fordon som har klämskydd både bak och fram också har komfortstäning av cabben... Men jag gissar att de ej har det, pga själva cabben inte har klämskydd. Ett barn som sätter fingrarna på fönsterbågen när man stänger cabben kan nog klippa av ett finger, därav antar jag de ej vågade ha det?
    Visst är det coolt att kunna öppna bilen när man är på väg fram till den, men tycker tex elstolarna (som gör att man kan sitta både högt och lågt) samt förstås att man har automatisk klima och läder, är viktigare tillval. Ska man köra året runt är nog xenon bra att ha, tyvärr har jag det inte. Är allt annat på bilen "rätt", överväg om det är så viktigt med komfortöppningen... tycker jag...
    apr 2005
    Så här stod det på nätet, gissar detta gäller US specade bilar... Nedan är från 2 olika ställen...
    Det verkar ju som om det ska gå att få till komfortöppning på din potentiella kärra då...
    (ps då jag hört att det verkligen finns de som fått fingrar svårt skadade (ofta barn) när de klämmer sig (detta var inte saabar jag hörde om dock) så ska man nog tänka 2ggr om man lyckas aktivera komfortstäning utan att ha klämskydd, alt se till att avprogrammera när man säljer bilen, lätt hänt att aktivera en funktion som kan ställa till med verklig skada för en senare ägare).
    10/07/2003 2004 9-3 Convertible Comfort Close and Anti-Pinch feature
    M04 convertibles will have Comfort Close and Anti-Pinch windows only if equipped with the Touring Package. The Touring package can be identified with Rain Sensing Wipers, Saab Parking Assistance (SPA) and inside Auto-Dimming Rear View mirror with compass/garage door opener.
    These cars can also be identified with s 2-step up position window switch.
    All regular production M04 convertibles have the Comfort Close and Anti-Pinch feature on front windows only.
    To properly program the Comfort Close feature refer to the latest version of WIS.
    What's Comfort Open/Close?
    This is an option that allows you to remotely open or close all the windows/sunroof via the key fob.
    Comfort Open: According to the manual on pg 99 & 100, if you hold the "unlock" button on the fob for more than 2 seconds, all the windows will lower & the sunroof opens all the way. This is useful in the summer if you want to quickly vent all the hot air in the car before entering.
    Comfort Close: You can close all the open windows by pressing the "lock" button on the fob for more than 2 seconds. Good for putting your windows up when it starts raining & you're inside.
    Yours doesn't do any of that? Well, things will start to get a little complicated. First of all, this option is ONLY available on Arcs, Aeros & Vectors, and NOT Linears. The reason being is that in order for this feature to work, the vehicle requires an anti-pinch feature. It's a sensor that's integrated into the motor. Even if the window switches have a one-touch (press the button once & it automatically lowers by itself), the anti-pinch feature is in the motor, not the switch. So Linear owners (at least as of 2005) are completely out of luck. You could TRY to replace the motor in the door (you need a motor with 6 pins instead of your current motor which has 4 pins) to enable anti-pinch, but...
    You need for the door module to be programmed. I believe all dealers worldwide will enable Comfort-open with minimal fuss. And apparently, when the first 2003s came out, US dealers would program Comfort-close as well, just like any other option via Tech II. However, a letter came out from Saab to all the US dealers that made them refuse activating this. I believe dealers in other parts of the world will still will activate Comfort-close, but I'm not sure. If anyone is aware, please email me!
    nov 2006
    Lidköping
    Tack för svar! . Verkar ju fungera. Bäst att kolla med Saab handlaren i stan innan köp så de inte nekar mig att göra detta. Annars får jag ta en tripp till sthlm o kolla på en annan som verkar ha denna utrustning.
    Marz
    apr 2005
    Lyfter denna gamla tråd.
    Tror det diskuterats förut...
    Finns komfortstängning av cab?
    Se historik på mjukvara nedan, vågar man uppdatera till den sista, eller kommer man mista någon funktionalitet då?
    Publiceringsdatum Programvara Beskrivning
    2008-feb-21
    Artikelnummer. 12780851
    Ny programvara släppt med möjlighet att deaktivera fönsterfunktion. Byte på grund av krav enligt lagstiftningen FMVSS118.
    2006-aug-22
    Artikelnummer. 12776214
    Uppdaterade diagnos funktioner.
    2006-apr-03
    Artikelnummer. 12767281
    2005-feb-22
    Artikelnummer. 12763966
    Korrigering för komfort-öppning/stängning med öppen baklucka.
    2003-aug-28
    Artikelnummer. 12804992
    Uppgraderad självtestrutin. Förbättrad diagnostikfunktionalitet. Problem med komfortstängning har lösts.
    2003-jul-03
    Artikelnummer. 12804894
    Ny mjukvaruutgåva på grund av ny hårdvara med extra kontaktpinnar för strömmatningen till Hallgivaren. Endast på cabrioletsidan.
    2003-jun-24
    Artikelnummer. 12788797
    Första mjukvaruutgåvan.
    2003-jun-18
    Artikelnummer. 12804541
    Rättning av fel. Förbättrad diagnosik. Rättning av felkoder.
    2003-maj-08
    Artikelnummer. 12803077
    jul 2007
    Karlshamn
    Någon som vet om man kan programmera om så att man även kan "cabba" upp med nyckeln?
    apr 2005
    Jag uppdaterade (SPSade) min STC (soft top control) men trots att globaltis borde haft mjukvaran från 2008 så ville den bara lägga in den från 2006. Om man i tech2 väljer komfortfunktion så säger min bil (som inte har klämskydd bak om jag förstått saken rätt, även om den har auto-up bak tror jag...) att funktion saknas eller nåt sånt. Däremot ligger komfortöppning (tack och lov) kvar efter SPS och "lägg till" (och tillhörande konfig).
    Finns funktionen verkligen? Kan det vara av säkerhetsskäl, ett barn som får fatt på nyckeln och ett annat barn som står med händerna på rutramen, knips så är ett par fingrar sönderklämda (för jag tror cabben är bra stark när den stänger sista biten?).
    nov 2006
    Lidköping
    Jag köpte aldrig den Caben, men kollar forfarande runt efter en cab eller en XWD. Men blir det en cab så skulle det vara grymt med både komfortstängning och öppning .
    Marz
    Jag har en MY08 med komfortstängning av cab och rutor.
    Jag har aldrig sett öppningsfunktionen live. Finns det öht?
    Vad det gäller importer så finns det lite "slamkrypare" vad det gäller cabbar. Holmgrens fick tag i ett gäng italien-specade cabbar utan stolsvärme. Har för mig att det var dieselmotorer och att åtminstone några dessutom bara hade halvskinn. Kommer inte ihåg om de plockades tillbaka från Italien eller om de gick direkt från THN till Holmgrens.
    Jag köpte min cabbe från Holmgrens 2011 och då stod några av dessa "italienbilar" i hallen i Jönköping. Enligt säljaren hade de stått ett bra tag och var enligt honom mer eller mindre osäljbara.
    apr 2005
    skumt, jag har bara öppningsfunktionen... konstigt med antingen eller...
    Hmmmmmm.... Mystiken tätnar.....
    Förutsatt att jag är hyffsat normal så använder man inte denna funktion varje dag. Jag har testat den en gång på två somrar (eller vad man nu ska kalla den ljusa årstiden) och börjar nu bli osäker på om jag stängde eller öppnade. Jag blev för övrigt förvånad att min bil hade den funktionen.
    Jag ska vid tillfälle kolla en gång till åt vilket håll det funkar på min bil - eller om det till och med funkar åt båda hållen.
    När jag tänker på det så tror jag att jag någonstans läst om att rutornas klämskydd måste vara inläst korrekt för att få det att funka.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Jag tror bara att jag sett komfortöppning, inte stängning.
    Kika gärna i instruktionsboken om ni hittar nåt sånt:>
    http://www.extendedgmwarranty.com/owner ... nuals.html
    Jag kan då inte hitta någon "remote closing" bara "remote opening" av cabb-taket i de manualer jag kikat i.
    ///Perr
    Partille
    Min har remote close och open, men han är ju född Österikare som växte upp i Tyskland...
    Och nu vårdas ömt i Sverige.
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Känns som att jag ska använda ord som ibland används dagen efter kvällen före:
    "Jag tar tillbaka allt jag sa igår och hävdar numera motsatsen!"
    Jag kan med hjälp av fjärrkontrollen öppna cabben och fälla rutorna. Inget annat. Nåja, fälla in backspeglarna också.
    Detta är provat idag. Sen håller jag med perr. Efter att läst instruktionsboken till MY08 är jag tveksam till om stängning öht gick att få. Åtminstone inte på MY08. Men det är inte solklart skrivet. Vissa marknader och årgångar således (??????)
    Egentligen är väl detta ett I-landsproblem De Luxe. Om jag fått välja tror jag att jag föredragit möjlighet att stänga taket på distans om en häftig regnskur kommer när bilen står nercabbad. Som jag redan nämnt, öppningsfunktionen har jag använt en gång, i testsyfte, plus en gång i dag, i samma syfte.
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Stängning är nåt jag eftersökt och frågat om här i forumet tidigare men då var det enhälliga gensvaret att det fanns inte och har aldrig funnits.
    Om det nu är så att faktiskt finns bilar på exportmarknader som går att fjärrstänga så blir ju istället frågan vad man kan göra på sin egen bil för att få funktionen? Är det bara programmering eller måste man komplettera bilen med något?
    Fjärröppning använder jag nästan alltid när jag ska iväg med bilen. Fjärrstängning hade också varit toppen att ha.
    Partille
    Nä nu får jag nog gå ner i garaget och testa kan jag minnas så fel, antagligen är jag förvirrad. Återkommer.
    Skall testa stängning på min 2008'a i helgen.
    Mvh Per
  1. [LÖST] Programmera nyckel till stolsinställningarna? NG9-3
    Av Ekengoeswild i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-15, 00:11
  2. [LÖST] Programmera om beg. nyckel till OG9-5
    Av Ghost i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 09:56
