Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ändras etanolhalten i E85 efter vinterförvaring?
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Hejsan!
    Då jag ska renovera motorn på min 9-3 plockade jag upp den ur garaget för att flytta den till jobbet.
    Ställde ner den med E85 i tanken och således en adaption på 85%.
    Har gjort lite underhåll på bilen som tex, bytt intercooler, alla vaccumslangar osv och är helt säker på att allt är tätt och rätt.
    Körde den en runda igår och får adaption på 69%? Kan det vara då att etanolen har dunstar litegrann och därför ändrar blandningen till "e69"?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Ändras etanolhalten i E85 efter vinterförvaring?
    Citat Ursprungligen postat av MicEE
    Hejsan!
    Kort svar - Nej.
    Min projekttråd på STCS
    mar 2010
    Björklinge
    Kollade du adaptionen innan du ställde ner den?
    Vintertid blandas det i mer bensin för bättre kallstartsegenskaper vilket får procenten att sjunka.
    Postat från min ajFån via Tapatalk
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    Ankarsrum, småland
    Vad det framgår har han inte tankat sen bilen ställdes för renovering.
    Testa nolla adaptionen och testa igen.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    nov 2005
    Japp, samma bränsle nu som i slutet på sommaren när den ställdes ner.
    Jag ska ta in och riva isär motorn nästa vecka och har därför kört den till jobbet för detta.
    Upptäckte då att den adapterar till 69%
    Var på 85% när den ställdes ner därför jag undrar. Känns som om att det fattas etanol typ som om det dunstat och lämnat lika mycket bensin kvar och därför blivit "e69"
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kan det inte ha dragit åt sig fukt? Eller tänker jag fel?
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Är nog benägen att hålla med i ditt tänk.
    Kan kanske vara så?
    Ankarsrum, småland
    Vatten blandar sig väl inte med bränsle utan skiktar sig.
    sep 2005
    Långaryd
    Vatten och etanol blandar sig ypperligt( tänk vodka eller k-sprit ). Om jag inte minns fel så fälls bensinen ut om man blandar in tillräckligt med vatten i E85.
    Edit: http://www.esstronic.com/fuel/swe/subpr ... /index.htm
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    sep 2011
    Sävsjö
    viewtopic.php?f=31&t=259994&start=1175
    Bagarn tankar 98 innan avställning.
    Saab 9-5 Turbo 4 BioPower 2011
    Saab 9-3 2.0t Hirsch -06 Sommarbilen
    jun 2006
    Säkert fukt då med andra ord... Ställer man ner bilen med precis full tank så borde det kanske klara sig lite bättre?
    Fast å andra sidan eftersom du har T7 och då kan köra en "riktigt" BP-programvara, tanka bensin innan bilen ställs ner, det är nog bäst.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Fast från 85% till 69% på några månader?
    Nja... då ska ju nån ha hällt vatten med en kanna i tanken kan man ju tycka...
    sep 2005
    Långaryd
    Har du testat med en annan luftmassemätare?
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Har inte testat att byta något alls ännu. Vill köra upp tanken och tanka bilen igen först.
    nov 2005
    Kan meddela att fallet var nog som så att bränslet antingen samlat fukt eller dunstat.
    Körde ner till Helsingborg för lite shopping idag och var då tvungen att tanka innan hemfärd.
    Tankade då e75 och fick en adaption på 79% vilket kan kännas rätt rimligt!
  1. Svar: 413
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 22:30
  2. Vad kan ändras med Tech2 i 9-3 -07?
    Av tur-ture i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 19:42
  3. saab 9-3 startar ej efter vinterförvaring
    Av fleng i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 09:49
  4. Fråga om inlämingar som ändras i skolan?
    Av Mopack i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 18:13
