Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: Bränsleadaption SAAB 9-5 Biopower -06
    nov 2004
    Jag har en SAAB 9-5 -06 Biopower som går som den ska, förutom att den är trött och orkeslös den första minuten efter kallstart vid etanoldrift.
    Jag har Open SID och tankade senaste tanken full med bensin (10 liter etanol kvar i tanken och sedan 50l+ BF95). Adaptionen visar efter att ha kört ett antal mil 38% alkohol. Borde ligga någonstans kring 20%.
    Bör jag försöka kolla vad det kan vara?
    Jag har inga felkoder och inga avvikelser i mair och mreq. Rengöra LMM? Tändstiften som sitter i är de som det ska vara och slangen med backventilen till vevhusventilationen bytte jag för något år sedan och är fortfarande intakt.
    Markus
    MVH Markus
    Saab 9-3 SC Aero -10
    Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
    Hyllinge
    Räcker med en liten läcka från en vakumslang för att höja adaptionen. Kan vara värt att byta alla de slangarna.
    nov 2004
    Re: Bränsleadaption SAAB 9-5 Biopower -06
    OK,
    Har vi någon bra guide för detta? Har sökt lite och inte hittat. vilka slangar är mest utsatta?
    Den enda jag ser är typ den som går från avlastningsventilen till kupén.
    Rengjorde min LMM med CRC Air Sensor Clean och ingen skillnad blev det där.
    Läste av mitt Amul-värde och den ligger på ca. 300 när bilen är varm.
    //Markus
    MVH Markus
    jun 2012
    Katrineholm/Sköldinge
    säker på att den inte visar rätt då ?
    9-5 Aero kombi-00 BioPower
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Hur högt undertryck har du på tomgång? Automat eller manuell växellåda?
    Hur jobbar lambdan på tomgång?
    Min projekttråd på STCS
    nov 2004
    Nu har jag bytt 3st vakumslangar som går till en T-koppling med någon slags sensor på invid torpedväggen. Ryckte minuspoolen och är ingen skillnad direkt. har för mig att jag läst någonstans att det är 5st 4mm-slangar. Var sitter resterande?
    Jag har manuell låda. Ska ut och kika på lambda-värdet.
    Hur kollar jag undertrycket?
    //Markus
    MVH Markus
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Murkas
    //Markus
    Pinl på tomgång.
    nov 2004
    Så här ser värdena ut:
    http://db.tt/Q7SrJ4d1
    Edit: Såg att filmen blev lite halvstor...
    Lambda: Svajande 100 - 500
    Pinl: 380-390
    //Markus
    MVH Markus
    Exceptionell mappning
    Temp, 69°, är lite lågt.
    Filma igen vid 82-89°.
    nov 2004
    OK
    Löser det under morgondagen.
    //Markus
    MVH Markus
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    OK
    //Markus
    Nu kan det iofs bero på motortempen med men det ser ut som att du har lite högt undertryck på tomgång vilket brukar kunna tyda på läckage.
    Som föregående talare skrev, kika igen när motorn är ordentligt varm.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Förlåt mig, men vad är ett högt undertryck?
    Om vi uttrycker det som absoluttryck, är det då högre eller lägre än referensvärdet?
    Sorry för off topic
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Sorry för off topic
    Haha, jag visste inte hur jag skulle formulera det... Men det är ju för högt? Eller?
    nov 2004
    Sådär, nu har jag varit ute igen. Dock vägrade mobilen att låta mig filma då jag hade dåligt med batteri, men allt är i princip oförändrat. När jag filmade igår hade bilen åkt 10 mil och stått stilla i ca. 45 minuter och sedan varit igång en repa på 5 min efter det, så den bör ha varit "genomvarm".
    Pinl: 390-400
    Lambda: svajande 100-500
    @84°C
    Edit: och för er som gillar filmer så var jag precis ute och filmade lite:
    https://www.dropbox.com/s/kaumfyndze...2018.36.12.mp4
    //Markus
    MVH Markus
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Pinl: 390-400
    @84°C
    //Markus
    Som sagt så är undertrycket lite för högt, du borde ligga nere runt 350.... Läcka är rätt trolig med andra ord, ingen stor en men det finns nog en där nånstans..
    nov 2004
    Pinl: 390-400
    @84°C
    //Markus
    Spännande!
    Jag gissar att den kan vara lite varstans, men har man någon aning om mellan vilka två punkter?
    Edit: Kom på att denna anslutning sitter lite "löst". Vanligt att det drar tjuvluft där, eller är det i sin ordning?
    https://www.dropbox.com/s/yfn4h47tav49qtn/Motor.png
    //Markus
    MVH Markus
    aug 2011
    //Markus
    De luftläckage som har betydelse är efter luftmassamätaren och före förbränningsrummet. Om du börjar smyga luftens väg genom rör och slangar så inser du att det är en massa ställen att kontrollera. Det bästa är att öppna huven och systematiskt gå igenom allt. Ibland hittar man det direkt, ibland kan det ta flera dagar att hitta beroende på var det läcker. Tänk på att det kan vara flera ställen. Bara för att man hittat en läcka och åtgärdat just den betyder det inte att problemet är borta.
    Den anslutningen du pekar ut i bilden kan vara en orsak MEN den är konstruerad så att den alltid känns som att den sitter lite löst så det är inte riktigt så enkelt att veta. Du kan spraya på såpvatten eller något annat och kolla om det bubblar runt hålet när du har motorn igång.
    sep 2005
    Långaryd
    Om PInl är för högt så borde rimligtvis en ev. läcka vara efter spjället.
    T.ex. mellan spjällhus och insug.
    Det jobbiga med såpvatten i det fallet är att se bubblorna inne i spjällhuset/insuget ...
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    nov 2004
    Tack för alla svaren!
    Jag var precis ute och sprayade såpvatten runt i princip alla anslutningar på luftsidan. Hittade inget konstigt dessvärre. Att plocka dän spjället känns lite läskigt, så jag får nog vänta till jag får lite assistans från min far och har något bra ställe att mecka på.
    Känns ju inte som något allvarligt fel egentligen, men det kan ju bli värre... Antar att det i nuläget bara implicerar att bilen drar mer bensin.
    //Markus
    MVH Markus
    nov 2011
    Karlskrona
    Jag har lärt mig att den vita backventilen brukar vara orsaken till läckage och dålig adaption.
    Den som sitter på ventilkåpan som går ner till vevhusburken.
    Kolla om den är hel.
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
  1. Trionic 5.5 - E85 och bränsleadaption - varierar kraftigt!
    Av Mats 2720 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 15:02
  2. [LÖST] Biopower vs. icke Biopower samma hårdvara? OG9-5 B2x5
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 01:50
