Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dra strömkabel genom torpedväggen OG93 -01 Förarsidan
    Jag har en Saab 93 Aero Coupé -01.
    Håller på att koppla in ett 4-kanals slutsteg, allt har gått fint, men har nu fastnat med ett problem. Jag hittar inget ställe att dra strömkabeln genom torpedväggen på förarsidan. Hoppas att någon kan beskriva väldigt tydligt vart det finns en eller ännu bättre om någon även sitter på en bild.
    Har läst andra trådar men har inte hittat något som har hjälpt mig tillräckligt.
    Tack på förhand!
    mar 2012
    Re: Dra strömkabel genom torpedväggen OG93 -01 Förarsidan
    Jorå, visst finns det en fin genomföring där.
    Ett tips är att riva bort reläboxen ovanför rattstången.
    Här är lite vägledning.
    http://i307.photobucket.com/albums/nn29 ... de3fe6.jpg
    http://i307.photobucket.com/albums/nn29 ... 9952e7.jpg
    http://i307.photobucket.com/albums/nn29 ... cf49ff.jpg
    Saab 9-3 2.0T SE '99
    Citat Ursprungligen postat av Bonehead
    Tackar, ska ta bort den och kika lite. Så får jag återkomma om jag inte lyckas! Lådan är bara att skruva loss?
    mar 2012
    Det var flera månader sen jag var där och rotade, och just nu står bilen på verkstad så kan inte kolla ... Men har för mig att den sitter med någon plastmutter(man får kolla under/bakom typ) samt eventuellt något plåtclips.
    Lyft/dra lite försiktigt i lådan och använd ficklampa så ser du nog fästpunkterna
    Det är inte helt lätt att dra igenom den där genomföringen, jag använde en svetstråd och petade igenom för att ha ett "dragsnöre".
    Det är absolut värt att använda något sorts glidmedel(silikonspray?) på kabeln samt vara 2 personer, så man kan trycka in och dra samtidigt.
    I kupén behöver du ta bort plasten ovanför fötterna(akta så du inte river loss OBD uttaget som sitter lite halvdolt..), det kan underlätta om du tar bort säkringslådan där inne också.
    Har för mig att kablarna kommer ut ungefär bakom säkringslådan inuti kupén, bara leta
    Fick igenom kabeln hyfsat enkelt efter lite pill. Nu är allt inkopplat men har ett nytt problem. Nu har jag kopplat in framsystemet till 4-kanalssteget (bryggat). Bakhögtalarna har jag inte rört än utan borde fortfarande drivas av stereon? När jag slår på tändningen så hörs bara mörka bastoner från bakhögtalarna. Ändrar jag på stereon till "SUB OFF" så slutar det låta helt och ändrar jag HZ till högre så låter det lite bättre men fortfarande nått som är helt fel, vad har jag gjort för fel?
    mar 2012
    Vad är det för stereo du har?
    Om det är icke-original kan du kolla efter t.ex "front image enchancement" eller liknande.
    Dock låter det som att din stereo tror att bakhögtalarna är sub? Det i sig verkar väldigt mysko, sub brukar oftast styras via lågnivå->slutsteg och inte från huvudenhetens "högtalarkablar".
    Har du möjligtvis något gömt slutsteg till bakre högtalarna?
    Vet inte om originalhögtalarna eventuellt har ett delningsfilter ditsatta förövrigt.
    Tack för hjälpen men det var bara 2 inställningar som var fel i huvudenheten nu spelar den hur bra som helst!
