Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med helljuset som fastnat. LÖST
    Hej har ett problem att helljuset fastnat i on läget. När helljuset är på lyser blå lampan i instrumentpanelen. Drar jag i spaken för att stänga av helljuset dämpas helljuset lite grann och lampan i instrumentpanel fortfarande lyser men svagt. Går altså inte stänga av det.
    För att stänga av helljuset får jag rycka i säkringen för helljus vänster höger.
    Kan spaken för helljus gå sönder??
    Kan twice gå sönder??
    eller är det jord fel i så fall var sitter jord punkten för helljus?
    har någon varit med om liknade ?
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    maj 2006
    Umeå
    Re: Problem med heljuset som fastnat.
    Har du extraljus så kan det kanske ha blivit något fel på reläet till det så strömmen går baklänges?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    har inga xtra ljus förutom dimljus om det räknas men jag tror du har rätt i att strömmen går baklänges =( kan tillägga att jag lött om lampcontrolen den oranga altså och dessutom provat med en annan.
    Projekttråd
    Garaget
    maj 2006
    Umeå
    Nu kom jag på en annan felorsak jag haft när det betett sig så, då var det en H4-lampa (två glödtrådar) där den ena tråden gått av och kortslöt mot den andra tråden.
    Men jag antar att du inte har H4?
    har h7, kan tillägga att jag lött om lampcontrolen den oranga alltså så den fungerar.
    en som hade samma problem men det verkar som om han hade ett trasigt lampcontroller http://www.saabcentral.com/forums/showt ... =main+beam
    Men i mitt fall har jag provat lampcontroller från en annan bil och det hjälpte inte
    Projekttråd
    Garaget
    Re: Problem med heljuset som fastnat. LÖST
    Har studerat el schemat och kommit fram till att spaken har fastnat och skickar kontinuerligt ström för helljus. Har bytt nu till en fungerande spak och allt är åter som det ska. tack för hjälpen!
    för att kontrollera spaken fick jag rycka säkring nr 20 för AC vid dörren.
    Projekttråd
    Garaget
  1. problem med helljuset NG 900 2,3 i
    Av oollaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-13, 10:30
  2. Problem med helljuset - SAAB 9000
    Av IceEyes i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-23, 13:11
  3. Problem med helljuset.
    Av patriksthlm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-13, 13:14
  4. Problem med helljuset...
    Av Jonas_Malmö i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 18:18
  5. problem med Helljuset
    Av Plutonius i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-02, 09:35
