Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lösning nära på mitt kylarproblem?
    nov 2003
    Västerås
    Sedan en lång tid tillbaka har jag haft problem med försvinnande kylarvatten. Det är inte så enkelt så det bara rinner ut så man måste fylla på nytt. Nivån åker jojo i exp.kärlet och vattnet försvinner bara när jag "använder turbon" så att säga...
    Har varit inne på koll på verkstad och vi har f*n kollat på allt som är möjligt att vara fel... men icke...
    Så idag sa han en kul sak. "Du... testa å byt locket". Han ville jag skulle byta locket till exp.kärlet. Det sitter ju nån ventil där som kunde vara fel på. Ganska vanligt på Audi tydligen...
    Vad tror ni om det?
    Är det nån skillnad på lock och lock? Kan jag ta vilket ng900/og9-3-lock som helst? Skillnad mellan lock från turbobil och sugmotorbil? Skillnad i årsmodell?
    Det här var nåt nytt för mig...
    9-3 SE 2,0T220 -99 SÅLD
    Spakar numera en Toyota
    Re: Lösning nära på mitt kylarproblem?
    Det har ingen speciell betydelse vilket lock du tar. Det är samma..
    nov 2003
    Västerås
    Okej, låter bra... även samma på 9-5? 9000?
    Jaa.. det ska väl inte vara någon skillnad?
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    nov 2003
    Västerås
    Ingen som har nån idé om det kan fungera att byta locket?
    jul 2004
    Norrköping/Stockholm
    Jag tycker det låter mer som att packningen har gett upp lite nånstans...
    Hade samma prob på min gamla...
    Kolla hur oljan ser ut, beläggningar .
    Ryker bilen mer än vanligt ?
    Hur luktar det i expansionskärlet ?
    Har äntligen tagit mitt förnuft till fånga....SAAB!
    900 2,0T Talladega -97
    nov 2003
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av DaddyCool
    Jag sa ju att vi hade kikat på det mesta... Oljan är fin, avgaserna normala, ingen koldioxid i exp.kärlet...
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Hej.
    Det kan mkt väl vara ventilen i locket på kylarvätske behållaren som är dålig. Hade samma fel på en Golf VR6 jag ägde (no more ever) . Kylarvattnet försvann på mystiskt vis men efter byte så försvann problemet. Billigt var det o lösa också om man jämnför med byte av topplockspackning som var ett vanligt fel på VR6.
    Lycka till.
    Björn
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    nov 2003
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    Hej.
    Lycka till.
    Björn
    Nice, kul med lite validering...
  1. saab 9-5 kylarproblem
    Av Saab9000Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 20:05
  2. og9-3 01a T7 med Kylarproblem!
    Av AhlSkal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 11:53
  3. Kylarproblem
    Av Waller90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-27, 23:18
  4. Kylarproblem
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 18:47
