Sidan 75 av 78 FörstaFörsta ... 25657374757677 ... SistaSista
Resultat 1 481 till 1 500 av 1550
Ämne: MicEE 9-5 Aero, 9-5 Vector och 9-3 Aero
  1. #1481
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Dieselvärmare har den inte, däremot har den ett elektriskt värmeelement invändigt så från att stå ute helt kall så blåser den varmt inom en minut dvs dieselvärmare behövs inte.
    Sen vet jag inte om det är världens sämsta motor, det kan man ju diskutera om man vill…
    Vi som kör Saab vet ju hur det är att byta kamkedjor och rasa turbos på löpande band….
    Jag måste erkänna att det är otroligt tråkigt hur negativa vissa kan vara över andra personers köp. JAG är nöjd med MIN bil och det är ju bra.
    Att någon tycker att det är ”den sämsta dieselmotorn någonsin” det kan vara den personens åsikt.
    Gå ut på stan och fråga vad folk tycker om valfri SAAB så får vi nog inte heller speciellt många positiva kommentarer.
    Allt handlar om hur saker har blivit skött genom livet, min går perfekt, inga missljud, inga skrammel och är båda snabbare och snålare än min Dieselsaab…
  2. #1482
    Negativt hade jag inte kallat det, allafall inte från min sida
    Är det automat ?
    Xdrive på den ?
    Jag rekommenderar starkt byta olja på båda ifall det är så. Speciellt på lådan
    XHP Rekommenderas om du kör automatlåda, fixar att växlingen blir mkt bättre
    N47 hade jag kört Liqui moly för hålla Motorn bra och byta varje 1000 mil
    Har själv en 2013 320D XDrive med N47 maskinen och den fungerar finfint Jättefina bilar detta
    6 växlad Automat
  3. #1483
    nov 2005
    Min är ganska simpel, ingen X-drive, ingen Automatlåda, enkel och 6-vxl manuell, bakhjulsdriven och härlig.
    Jag har gjort dubbla oljebyten på den efter inköp i samband med en storservice.
    Motor och kedjor mår kanon, inga missljud och ett underbart klipp från låga varv.
    Detta är mest troligt eftersom att bilen gått långt, mycket varmkört och servat mer än intervallen föreskriver. Original kedjor såvitt jag vet iallafall.
    Förbrukningen är det bästa med bilen, kör en väg med 80 km/h till och från jobbet och där förbrukar den extremt lite och det ger mig ett snitt på 0.41 (enligt färddatorn) har tyvärr inte hunnit mäta vid pump ännu då en tank verkar ta en evighet att förbruka….
  4. #1484
    "har tyvärr inte hunnit mäta vid pump ännu då en tank verkar ta en evighet att förbruka…."
    Låter som ett hemskt problem det där
    Vfr
  5. #1485
    nov 2005
    Eftersom att jag enbart kört BMW för jobbpendling så kände jag att det var dags för en sväng i SAABen nu när våren är här (japp, vårkänslorna är här iallafall)
    Trevlig bil som vanligt, roligt att jämföra mellan märken och modeller då alla 3 är från 2007.
    Det finns ju ett område där varken BMWn eller DieselSAABen kan komma i närheten av V6an och det är Ljudet! Underbart att höra V6an vråla igen, det är så man får gåshud ju!
  6. #1486
    Den är lite frän den där.
    jag gillar verkligen hur det blev med hålen och skylten, lite synd att du inte kan ha en liten plåt men man kan inte få allt
    snygg bonus att du fotar Saaben vid flygplatsen (om jag inte ser fel)
  7. #1487
    nov 2005
    Tack, jag gillar den med
    Japp, skarpsynt, Saab vid flygplats är ju sedan gammalt.
  8. #1488
    Micke, vad blev uppmätt dieselförbrukning i din 1-serie och hur gick det med torkarbladen?
    AJ, var har du läst att LiquiMoly (och i så fall exakt vilken typ) är den bästa motoroljan för N47? Att bara påstå något utan referens är nästintill värdelöst för andra läsare.
  9. #1489
    Har samma motor
    Jag kör de eller Motul, båda fungerar bra och är väl högsta klassningen av olja. Vilket betyder att de är bättre smörj och rengöringsmedel i sig. Man ska ha BMW ll-04 på dessa motorer.
    Min n47 på min 320D f30 ligger 0.55-0.6 i blandad körning i
    6 växlad Automat
  10. #1490
    nov 2005
    Jag mäter förbrukning med en app dvs total förbrukning mellan tankerna, jag kör BMWn på precis samma vis som jag kör övriga bilar för att få en jämn jämförelse mellan bilarna.
    0,67 med min körstil är fruktansvärt bra!
    Jämförelse med V6an som ligger på 1,30.
    Jag är otroligt nöjd med den lilla BMWn eftersom att den ”gör allt” som jag behöver få gjort.
    Tänker man till att den är snabbare 0-100 än V6an, 50/50 viktfördelning och dessutom billigare i skatt så är det ett givet val gällande bruksbil.
    Det känns bakvänt att ha en snabbare bruksbil än ”sommarbil” men det kanske ordnar sig med lite mjukvara…
  11. #1491
    Tack Micke! Det var en stor skillnad mot färddatorns genomsnittsförbrukning (eller momentanförbrukning) i BMW:n (3.2 l/100 km per 2022-11-14). Trippmätaren verkar inte heller vara nollställd vid föregående tankning. Manuell låda är oftast snålare men BMW:s manuella växellådor brukar lida av höga varvtal redan i motorvägsfart.
    AJ, läs min fråga igen.
    Senast redigerat av turbo4ever den 2023-02-01 klockan 10:07.
  12. #1492
    nov 2005
    Färddatorn visar 0.66 så den stämmer rätt bra. Att bilen går att köra billigare än så, det vet jag men jag kör inte på det mest ekonomiska viset utan kör som jag brukar
  13. #1493
    nov 2005
    Retar alltid någon….
    Detta är på BMWn
  14. #1494
    Steg 3 Loffes avatar
    >MicEE, ärV6an till salu, det är väl din som är på blocket?
    nov 2005
    Japp, det stämmer att den är tillsalu.
    Jag börjar känna mig ”färdig” med bilen och är i ett vägval just nu. Antingen säljer jag den eller så behåller jag den och bygger ”renodlad” banbil av den. Jag tycker personligen egentligen att det är synd att rensa en såpass välutrustad Aero men samtidigt så är det ju roligt att bygga
    Jag drömmer om en 9000 Aero eller en OG900 med trevligt stuk. Vi har planerat en Europaresa med bil över sommarlovet så det vore underbart att genomföra i en klassisk Saab!
    Här är lite uppdatering på vad som hände sedan sist.
    Skulle göra en hjulinställning för att vara helt säker på hur allt står innan jag säljer den.
    Drog av Toe-staget såklart så en ny fick monteras…
    Monterade tillbaka enkelröret eftersom att jag saknar V6 ljudet nu när man alltid åker Dieselbil till vardags..
    Låter fantastiskt!
    Men som sagt, den är på blocket nu och har några intresserade dock känner jag mig lite kräsen med vem som köper den eftersom att jag anser att dessa bilar är svåra att jämföra med tex BMW eller Volvo.
    Saabar kan lätt se ”sämre” ut på papper och spec men kompenserar med känsla och karaktär!
  16. #1496
    jag älskar og900, men ska det bara köras motorväg så är det en rätt dålig bil.
    Dom gör sig bäst på snö eller kurviga vägar.
    samtidigt börjar det bli väldigt ont om chanser på en og900, speciellt med turbo. en icke lättryckare som inte har grav rost i bärarmar/hål/balja står ju i 60k+ klassen idag >.>
  17. #1497
    nov 2005
    Ja, så är det ju. Målet är inte att skaffa en kapabel motorvägsbil, jag har ju BMWn som är perfekt för det.
    Det jag är ute efter är charmen, karaktären och upplevelsen som en klassisk Saab erbjuder.
  18. #1498
    9000 är ju å andra sidan en väldigt kapabel motorvägsbil
  19. #1499
    nov 2005
    Absolut är det så, dock är den kanske inte riktigt som en nyare BMW som man åker lugnt och stilla på farthållaren i ”autobahn” hastigheter. Men helt klart en fruktansvärt trevlig bil, vilket är skälet till att jag söker en sådan
  20. #1500
    Jag åker iofs mycket hellre motorväg i en 9000 än en modern 3-serie, men visst, kom med en M5 så kasnke jag hellre väljer den
  1. Porsche 935 dyno run
    Av LM i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-03-13, 20:42
  2. 9-5 BioPower vs Porsche 964 .. vad tror ni?
    Av Jonas I i forum Allmänt
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-09-28, 21:09
  3. Porschebromsar på 9000
    Av illegal_driver i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 20:08
  4. 9-5 2,3t BioPower -> Aero BioPower
    Av m2949 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2006-09-10, 00:06
  5. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-03-12, 23:22
