JappUrsprungligen postat av TurboNisse
Dock är jag inte bilmekaniker längre
Fått en befodran och är numera reservdelssäljare
Befordran? Njae, omplacering inom företaget eller va säger du?
SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
Njae, mer lön, längre raster och mindre abete är vad jag kallar en härlig befodran
Kanoners!Ursprungligen postat av MicEE
Då vet jag vem jag ska vända mig till när jag är på jakt efter udda/gamla prylar! :-D
Gött
Ursprungligen postat av -Konrad-
Har ju redan fixat ett styrstag till din bil ju
Följer denna tråd med spänning
Noterat att du INTE tog ur motorn(bottendelen) när du bytte kamkedjan, ser ju ut att vara ganska lättgjort på 900/9-3 om man kan göra detta genom att ta bort innerskärmen! Måste göra det på min NG900 ganska snart...
Reservdelsförsäljare?? Kolla gärna om man kan fixa 2 nya nycklar till OG900 1984 utan att byta lås osv
Bilar:
1x og900 T16 sedan 1984, 1x 900 LUX sedan 46000 mil(sommarbil)
1x 9-3 Aero 2014 snart 1500 mil(sommarbil)
2x 9-5: 1x ng9-5 Aero 2011 Mackan steg3(sommarbrukis), 1x og9-5 SC (vinterbil)
Riktigt bra tråd, här händer det verkligen grejer! Ta gärna ännu mer bilder.
Johan #7499
http://www.garaget.org/Eindpeng
Blev det du som fick det jobbet? :PUrsprungligen postat av MicEE
Hade ni haft styrleder hemma när jag behövde hade jag ju fixat det själv
Ursprungligen postat av TurboLamko
Då tråget och toppen ändå var av ism med kolvbytet så släppte jag bara motorfästet och sänkte ner motorn med en växelllådslyft.
Där är mycket gott om plats då hela motorn hannar i hjulhuset
Bilden är tagen in i hjulhuset.
T5 kammar och nya kedjor..
ALLA småsaker, skruvar, muttrar, o-ringar, slangar , nipplar osv osv är numera bytt och bilen är 100% underbar!
Växellådan precis nere och skitig.
Fick nya packboxar, slavcylinder, urtrampningslager, en tvätt och en sköljning och byte till "nya" oljan.
Kåpan spändes åt och packboxen byttes för att allt skulle bli perfekt,
Koppling på plats och passade på att slipa bromsrör och rostskydda.
Rostskyddade även resten av bilen samt baksidan på bromsservot.
Powerflex i länkarmarna samt k-stagen
Som förövrigt är nya dom med
Tadaa!
Provatartad och varmkörd!
Sådärja... Provkörd och går riktigt bra! (Läs bra inte snabbt, har inte varit över 2500 rpm)
Chassit känns tajt och fint samt motorn verkar gå lite "råare" med de nya prylarna...
Underbart!
Liten fälg uppdate!
Har som ni såg tidigare skaffat ett set med svartlackade viggenfälgar.
Dessa är nu slipade och omlackade i (väldigt nära) rätt kulör!
Blev mycket bra om jag får säga det själv!
Ska beställa nya däck att kränga på innan montering men det får nog vänta till nästa månad..
Viggenfälgarna fick nya BFGoodrich däck i dimensionen 215-45-17".
Ska väl vara 225 på Viggenfälgar egentligen med tycker 215 sitter lite bättre på fälgen.
Fick bytt ett bromsok höger bak, bromsklotsar bak, målat bromsoken silver och monterat på Viggen hjulen idag!
Blev superbt!
Liten uppdate.
Monterat på viggenemblem och tvättat bilen invändigt och utvändigt.
Den röda färgen svarar bra på tvätt..
Bilen är i det närmaste nästan klar nu!
Ska byta till en lägre sänkningssats, montera på 3" avgasystem och byta bränslepump.
Sen ska den bara njutas av!
Den gråa har fått lite kärlek idag.
Sköljde växellådan och bytte till den "nya typen" av växellådsolja även i denna.
Blev som natt och dag!
Bilen har gått 30800mil så det var dags..
Svetsat om avgasystemet och bytt slutför till ett som passar bättre på bilen.
Har monterat tillbaka luftfilterburken och stoppat i ett JR luftfilter istället för det öppna som jag monterade innan.
Avslutar med några fler bilder på den röda dvs min fuskviggen
Grattis till nya tjänsten!Ursprungligen postat av MicEE
Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
Tackar!
Ska dock gå tillbaka ut i verkstaden igen där man känner att man gör någon nytta
Var det Inge kul att sitta framför datorn hela dagen?
Jobbet är det inga större fel på men arbetskamraterna..
De är gamla, jobbat där i 30år och allt skall göras på deras vis eller inte alls..
http://youtu.be/w-sWIuY8yYM
Tänkte dela med mig av ett klipp på den gråa brukisen..
Går faktiskt rätt bra
Tänkte uppdatera min monolog litegrann...
Rejält med rost och en bula fick en liten snabblagning på fikarasten idag.
Slipat bort all rost och spacklat..
Slipat och redo för primer.
Primat och redo för färg.
Dags för klarlack!
Blev rätt bra! Stålgrå är en tacksam färg att reparera.
Andra sidan såg värre ut innan men visade sig bara vara rostvatten som runnit innanför stenskottsfilmen.
Bort med den och en liten polish samt lite skrapa, måla...
Även lagt i alla repor, stenskott och annat trams.
Fick fatt i nya (beg) motorkåpor då de gamla var trasiga.
Tagit bort reklamen för någon bilfirma
Som satt klistrad i bakrutan samt monterat dit de små locken över muttrarna till torkararmarna (japp, jag är pedant ibland)
Ha i åtanke att jag gav 5000:- för denna bilen....
Den är inte perfekt men nära!
