Njae, altså jag skruvar ju på timdebitering så det måste gå snabbt
Hade gärna skruvat på "entusiastbasis" då det är mycket trevligare. Ta en kall öl , skruva lite bil med en polare ...
Låter underbart....
Hur mycket/vad för trasigt hittade du i din gamla när du rev isär den?
Några tydliga förklaringar till raset?
Ramlager, vevlager, turbocore, vevaxel och der ser ut som att blocket är skevt men just det är jag inte säker på eftersom att jag bara mätte lite snabbt och lite oseriöst.
Min teori är som sagt att Turbon trögar medans den försöker för fullt att ösa på med laddtryck, blir aldeles för varm och överhettar min 0w-30 olja som bryts ner och gör att oljetrycket sjönk.
Oljan var KASS!! Riktigt vidrig och illaluktande, den har ju bara gått ca 25mil så den bör inte vara nedbruten sedan tidigare.
Nu har denna fått en ny oljepump och ny oljetryckskontakt så förhoppningsvis ska det inte vara några osäkerheter på oljesidan.
Har även spolat igen oljekylare och slangarna.
Kedjor är ihop och nollat.
Ny oljepump monterat.
Nya packboxar på växellådan
Bottendelen är ihop, aggregaten och växellådan är monterat.
Jag håller nu på med toppen, har rensat den och just nu ligger den i hetvattentvätten.
Det går tämligen undan!
Nytvättad och ser ut som ny!
Vet inte om jag skrev det tidigare men toppen har även blivit planslipad, portad i insug och avgaskanalerna, maptuns förstärkta ventilfjädrar och T5 kamaxlar.
Ena sidan färdig.
O vips så var ventilerna och kamaxlarna på plats igen!
En grenrörsbult som hade gått av tidigare.
Passade på att rensa alla gängor på hela toppen, gängorna i blocket samt alla andra gängor jag hittade
Känns bra att skruva i skruvarna i fräsha gängor!
Skruvade dit insug och grenrör som även det är portat och har varit i hetvattentvätten.
Ser ut som nytt.
Hann att montera tillbaka toppen innan klockan slog 4 idag med!
Och så blästrade jag av den vita färgen på ventilkåpan och nu håller jag på att lacka den hemma..
Avtvättad och fått ett lager med alu-primer.
Svårt att välja färg bara...
Diskret grått, skrikigt orange eller irriterande rosa?
Ska det vara en värmebeständig lack på kåpan, eller går det med vanlig?
Jag blev sugen nu
Saab 9-5 2.3t -04 Vector, Uppgraderad med TD04-15
Vanlig färg funkar utmärkt med bra förarbete!
Blir ju inte så varmt där..
Tadaaaaa!
Otippat diskret för att vara mig?
Resonemanget gick såhär.
Ofta ser man "folk" i bilar med ca 200HK med högljudda avgasystem, kromade ventilkåpor och blåa silikonslangar.
Min bil som faktiskt ÄR snabb behöver inte dra mer onödig uppmärksamhet än vad den redan gör.
Tänker nu tex, besiktning samt polis som ofta stannar och kollar bilar på träffarna som sker lite senare på kvällarna...
Den går bra (eller kommer förhoppningsvis att göra) och det behöver inte synas när den står still.
Tänk förnedringen och bli ifrånåkt av en 9-5 med byggställning och en tillsynes original 250hk Aeromotor
Snyggt, känner igen utseendet
Några bokstäver verkar saknas...
Ventilfjädrarna. Hur hårda är dom jämfört med t ex t5?
Jämfört med T5 vet jag ej men minnet säger att T7 dubbelfjädrar är på 21kg medans dessa från Maptun är på 32kg.
Skillnaden är stor, märks när man ska montera dom
Idag går det fort!
Börjat på att montera Turbo och allt annat skoj, den uppmärksamme ser att servopumpen sitter fel..
Injustering av GLT
Sådärja!
Den är på plats!
Ska bara kopplas in och startas upp!
0.7bar stå mätaren på, blev 0.8 tillslut.
Sådär, motorn är i, subframe är på.
Det som är kvar är att fylla på vätskor, montera downpipe, en kylarslang och tryckrör...
Men detta får räcka för idag, nu åker jag hem och vilar....
Det är hårt liv att vara entusiast & ta "semester".
Gott kämpat!
