Ämne: Saab 9000 2.0t -97 dör vid frikoppling efter gaspådrag *FILM
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Som rubriken lyder så självdör bilen när man frikopplar efter lite gaspådrag. Tex när man kommer in till en korsning eller rondell och lägger i friläge så dalar varvet ner till noll och bilen självdör. Den går att starta direkt utan problem och ligger helt stabilt på tomgången.
    Bilen går i övrigt mycket bra utan misständningar eller dyl.
    Dock verkar problemet uppstå först efter en liten stund, efter ungefär 300-500 meters körning.
    Jag är smått desperat eftersom att jag skall göra en resa på 30 mil som avslutas i Sthlm på tidig eftermiddag = inte så kul när den dör så fort man frikopplar.
    Det som är bytt är:
    - Samtliga vakuumslangar förutom den från vevhusventilationen med backventilen
    - Lambda till en bättre begagnad, kan den ha pajjat igen?
    - Testat annan MAP-sensor
    - Testat annat tändkasett
    - Bytt bränslefilter som läckte lite
    - Bytt termostat 3 ggr (Håller 80-87 grader)
    - Testblåst i AV och membranet verkar helt.
    - Tomgångsventilen rengjord för 2 veckor sedan
    Problemet uppstod igår när jag laddade i ett annat program i boxen. Testade med 2 till utan resultat, men slängde på min andra MAP-sensor och då började det fungera igen. Slängde i ett annat program idag igen eftersom det programmet som satt i när jag fick den att fungera inte hade korrekt kallstartsmappar för vinterbruk (körs på E85), och nu är den lika dan igen. Jag får inga felkoder!
    Om man står stilla på tomgång så ligger den stabilt, men så fort man duttar till gasen liten så håller den på att dö. Om man ger lite gas så att den bara får kanske 1200-1300 rpm och håller den så sjunker varvet sakta ner till 1000 och när man då släpper gasen dalar varvet ner till 400 rpm innan den vänder upp igen
    Video https://www.youtube.com/watch?v=AIbAlMe ... e=g-crec-u
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Sugmotor Chrilles avatar
    Re: Saab 9000 2.0t -97 dör vid frikoppling efter gaspådrag *
    Sådär var min gamle -91a, då var det bypassventilen som var kass vill jag minnas.
    /Chrille
    Saab 9-5 2,3t BioPower -08
    Saab 9000 2,3ltt -97
    Husvagn med dubbla överliggande takluckor
    Yamaha TDM 900
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Undrar om det inte kan vara tomgångsmotorn/spjället....glappkontakt osv och rengöring har jag också testat och det höll nån vecka sen la den av helt......hade samma på en av mina 9000 men den var äldre än din men värt att kolla om det är samma på nyare 9000....kommer inte ihåg exakt var den sitter men kolla denna länken:
    http://forum.saab9000.se/viewtopic.php? ... 09&start=0
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    jun 2011
    Falun
    Det visade sig vara adaptionen som tog en jävla tid att sätta sig. 5-6 mil tog det för bilen att fatta att den inte skulle dö vid frikoppling
  1. Vibrationer vid gaspådrag [FILM] 9-5 aero-02
    Av zimm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-10-08, 23:04
  2. 95, aero -02, hackar vid gaspådrag - FILM!
    Av niclas73a i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2011-11-30, 23:31
  3. Saab 9-3 -98 går ej ner i varv efter gaspådrag
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-06, 17:49
  4. Hissande ljud efter gaspådrag - 9000 2.3T
    Av JorisS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 09:56
  5. Hjälp med bil som dör vid frikoppling efter gaspådrag
    Av Plupp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-20, 15:10
