Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Centrallås förardörr fungerar ej
    Grundladd Groolos avatar
    apr 2007
    Centrallåset för min förardörr har slutat att fungera.
    Bra att veta:
    - Det har varit -20C grader inatt och imorse
    - När jag trycker på fjärren så larmar den av/på
    - Resterande dörrar och baklucka fungerar = låses/låses upp
    - Samma symptom när jag använder knappen för centrallåset som sitter på insidan av förardörren (alla dörrar utom förardörren låses/låses upp)
    - När jag skulle låsa upp första gången så lät motorn till förardörren belastad men orkade inte låsa upp, nu låter den inte vad jag kan höra.
    - Det går att låsa dörren med nyckel (låser endast förardörren)
    - Gäller bilen i signaturen.
    Förslag på orsak och/eller lösning?
    //Niklas
    Saab 9-5 Aero SC 2.3T 5-vxl Man - Maptun Steg3 - 2004
    Tidigare bilar: Saab 9-3 Vector SC 2.0t BioP 5-vxl Aut - GDM Steg1 - 2008, Saab 9-3 2.0t - BSR steg1 - 1999
    Tillgång till Tech 2
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Vad är det för bil?
    Edit: vi med instagram ser inte signaturer
    apr 2007
    Re: Centrallås förardörr fungerar ej
    Sorry, det visste jag inte.
    Saab 9-3 BioPower Vector SC 2008 automat
    //Niklas
    apr 2007
    Idag var det mildare temperatur och nu fungerar låset som vanligt igen.
    Antagligen något som var fruset.
    //Niklas
    Haninge
    Låter som om din låskista kan vara på G.
    Första tecknen på det är intermittent funktion.
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    nov 2005
    Instämmer!
    Låskista är inte helt ovanligt på dessa bilar.
    Rätt smidig att byta och inte alltför dyr begagnad.
    apr 2007
    Okej, tack för varningen.
    Låset har fungerat felfritt sedan jag skrev senast.
    Kollade på laga.se, är det någon speciell låskista jag ska kolla efter (förutom att det ska vara VF-vänster fram)?
    Tänkte att jag kan vara ute i god tid ifall det börjar ge sig...
    //Niklas
    nov 2005
    Kolla om du har TSL låsning eller ej.
    apr 2007
    Okej, tack!
    Hur kollar jag det enklast?
    //Niklas
    Haninge
    Svensksåld bil = tsl
  1. Larm/centrallås fungerar, men inte nyckel i förardörr. 9-3
    Av LeChiffre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-03, 09:54
  2. Centrallås fungerar ej - 9-5 Aero -04
    Av TFK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-14, 12:10
