Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Startproblem och mystik i instrumentpanel NG9-3 -03
    Jag åkte till affären efter jobbet här om dagen, var inne i 5 minuter och därefter startade inte bilen. Fick starthjälp och lät den stå och gå i ca 30 min innan jag stängde av den nästa gång. Morgonen där efter är den åter igen tvärdöd. På denna bil verkar det som att inte startmotorn vill kicka igång om jag har för låg spänning.
    Fick återigen starthjälp och lät den gå i lite drygt en timme. På vägen till jobbet mörjade dessutom ABS-lampan lysa, men när jag bromsar funkar systemet. Varvtalsmätarn fryser på 2000varv och hastighetsmätarn på 40km/h samt displayen för klocka, färddator mm fryser.
    Har därefter haft den på laddning hela dagen inomhus, MEN nu på kvällen startar den fortfarande inte.
    Efter att ha laddat hela dagen låg spänningen på 11,87V Vilket måste vara för lågt för att startmotorn ska gå igång!?
    Kan svarat på denna fråga vara så enkelt som att byta batteri? (generatorn funkar, och laddar drygt 14V när bilen går)
    Ska också tillägga att jag har ett parallellkopplat batteri i skuffen till stereon. Stegen är avsäkrade med 300A vilket säger det mesta om stereon. Mycket möjligt den som har mosat batterierna, dessutom att det inte är optimalt att parallellkoppla två olika stora batterier av olika fabrikat.
    Är tacksam för alla funderingar på detta problem!
    Ska prova att rycka polerna på batteriet imorgon och se om den kan återställa sig på något sätt!
    Mvh Carl-Fredrik
    Helt original linguas avatar
    aug 2008
    stockholm/ Bagis
    Sv: Saab 9-3 ss -03 Mystik i instrumentpanel och startar ej.
    Första jag skulle göra är spåret du är inne på, prova ett annat/nytt batteri.
    Rätt vanligt att varningslamporna kommer på löpande band när det ger upp. Samt startproblem.
    Om inte annat det lättaste innan du grottar vidare.
    http://www.garaget.org/lingua
    Re: Saab 9-3 ss -03 Mystik i instrumentpanel och startar ej.
    Håller med! Man brukar få en massa konstiga problem när batteriet håller på att ge sig...
    Koppla ur stereon och extra batteriet. Prova sen med ett nytt startbatteri. Garanterat batteriet som är dött.
    Skickat från min Xperia Arc S via Tapatalk 2
    9000 CSE 2.0 ltt -96 - såld
    9-3ss 2.0t vector -04
    Tack för tipsen! Jag köpte ett nytt agm-batteri, och bilen har fått ett nytt liv! Att tillägga så har bilen hackat ibland när man ger full gas på treans växel , men detta har också försvunnit! Så alla ni som tycker att er 93 sa går och beter sig konstigt, kolla batteriet först
  1. [LÖST] Mystik kring ACC - blåser värme ist.f. kyla. OG9-3
    Av Ulrik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 00:14
