Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Tändkassett 3.4 vs. 3.7 (ja, igen, förlåt...)
    jan 2007
    Malmö
    Hade problem med att jag inte fick fullt mair längre. Saknades typ 50 hästar kändes som. Bytte de berömda backventilerna till tankurluftningen. Hittade och bytte en trasig vakuumslang, ingen skillnad.
    Gjorde ett ryck och bytte alla vakuumslangar, den lilla vita backventilen till vevhusventilationen och samtidigt tändkassetten (eftersom jag ändå hade en hemma).
    Bilen ger nu full mair igen och jag är nöjd
    Märkte att den är lite mer lättstartad och går jämnare vid för låga varvtal (typ 500 rpm vid för hög växel eller slarv med kopplingen).
    Läste FAQ:en för sent och såg att version 3.4 inte ska användas på min -02:a, och det är såklart en sådan jag monterade (den gamla var en 3.7).
    Men jag har inte hittat varför 3.4 inte ska användas.
    Har sökt på tändkassett, hjälpte inte så mycket...
    Saab 9-5 kombi 2.0t från 2002 (150 hk original). Etanolkonverterad
    Locost Super Seven med en B204-motor.
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Tändkassett 3.4 vs. 3.7 (ja, igen, förlåt...)
    Jag hittade denna viewtopic.php?f=3&t=63479
    /Fred
    jan 2007
    Malmö
    Ja, det var den FAQ:en jag läste, men jag vill veta varför: "M/2000 o uppåt skall INTE använda TK 3.4 !"
    Min -02:a går bättre nu med en 3.4 än min gamla 3.7, men det kanske beror på det andra jag bytte samtidigt.
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av xl15
    Exakt varför vill du vet varför?
    jan 2007
    Malmö
    Om det enda jag riskerar är att 3.4-tändkassetten går sönder, so be it.
    Men jag vill inte riskera att något annat går sönder.
    Om jag inte bör använda 3.4, men bilen går bättre med den än min gamla 3.7, hur ska jag göra?
    Har du testat 3.7an efter du fixade det andra sakerna?
    Troligtvis är det din 3.7a det är fel på isåntfall. Kan inte svara på om det är någon fara att åka med 3.4 då jag inte har någon aning
    jan 2007
    Malmö
    Ska nog byta tillbaka för skojs skull. Har svårt att tro att för lågt mair beror på tändkassetten ändå. Men man vet aldrig, tändkassetter är mystiska...
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    3.4:orna var de som byttes på garanti i början/mitten på 00-talet, var riktigt dålig kvalitet. Minns inte om de bara slutade fungera eller om det fanns risk för andra skador (typ brand), men hur som helst så medför ett haveri alltid risk för följdskador, slutar den fungera vid fel tillfälle kan man lätt elda upp katalysatorn då oförbränt bränsle går förbi motorn och antänds i den varma katalysatorn.
    Dock har (ännu?) inte alla 3.4:or gått sönder...
    /Johan
    jan 2007
    Malmö
    Tack för infon.
    Bytte tillbaka till 3.7 och får full mair fortfarande.
    Angående att den var mer lättstartad kan jag inte verifiera då bilen var varm när jag bytte tillbaka.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det är ju inte omöjligt att din gamla kassett är på upphällningen medan din nya kassett fortfarande är frisk.
    /Johan
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har man otur så borde en dålig kassett kunna göra att man får ut oförbränt bränsle i avgassystemet som sen hamnar i katalysatorn och typ... brinner.
    Så i värsta värsta fall kan man kanske skrota katalysatorn.
    På lång sikt kan väl säkert en dålig DI ge motorras också, de verkar ju bli dåliga på lite olika sätt.
    jan 2007
    Malmö
    Har lärt mig en hel del och tackar alla inblandade.
    TK 3.7 sitter som sagt på igen och bilen går hur bra som helst.
    Var bara vakuumslangarna och vevhusventilationsbackventilen som ställde till det.
    Nu när jag har full effekt igen kommer väl kopplingen snart
  1. Tändkassett igen?
    Av McDiesel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-26, 19:17
  2. Förlåt mig, ty jag har syndat...
    Av Sinner i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-24, 21:48
  3. förlåt en noob, men...
    Av tompa5 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 22:36
  4. Viggenpaketsmontering... Förlåt
    Av 900R i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-07-28, 14:05
