Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Svårt att få värme inne i bilen 9-5 ingen felkod
    Kör en timme till jobb och det tar hiskeligt lång tid att få värme på autoläget.
    I stort sätt hela tiden står fläkten på framruta och benläge. Jag har på 27 grader men fryser ändå. Efter en halvtimmes körning är det ok. Det kommer värme, men det måste vara för lite. Kör jag utan autoläget går det snabbare. Då kör jag "kroppläge". Får inga felkoder.
    Vad kan det vara? Bilen 2004, 2,3t.
    Höganäs
    Re: Svårt att få värme inne i bilen 9-5 ingen felkod
    Har motorn normal temp.?
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Obetydligt under mitten på mätaren.
    Höganäs
    Vad visar utetemperaturen?
    I auto läget drar fläkten på hög i hastighet? För den
    Borde vilja värma..
    Utetemperaturmätaren visar rätt dvs någr minusgrader. Autoläget går nästan för fullt.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Museo12
    Då har du nog inte ens 70°C.
    Bytte nyligen på min, mätaren låg nästan på mitten och den höll då 72°C.
    Termostatbyte bör göras snarast, tar 30-40 min med 10mm och 13mm-nycklar.
    Vad kostar det att lämna in till verkstad?
    Kollade på skruvat och hittade denna:
    http://www.skruvat.se/Termostat-kylvatska-P89852.aspx
    Är det en sådan jag ska ha?
    Vilken kylvätska behöver jag om det rinner ut något?
    Grundladd Gustav Hs avatar
    apr 2009
    Eksjö
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...2_8822025.html
    Lite billigare och orginaldel. Annars köp termostaten på Saab obetydligt dyrare.
    Tack, hoppas nu det är termostaten som krånglar. Temperaturen stiger snabbt, men lägger sig som sagt precis under mitten på mätaren. Dålig värme i kupén talar ju för.
    Gjorde en testfärd. Kom upp i temp på 5 minuter. Lite mer kanske. Minus 7 ute.
    Värmemätaren pendlade mellan klockan nio och klockan åtta. Aldrig riktigt nio och aldrig riktigt åtta.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Fick du värme i kupen?
    /Johan
    /Johan
    Jodå det kommer värme in i kupén, men inte tillräckligt mycket trots autoläget ställt på 27 grader.
    Införskaffa en styck EML327 och appen torque och läs av temperaturen. Är den för låg, köp termostat och kylarvätska på SAAB och byt. Svårare än så är det inte, om du inte fixar det så lämna in bilen.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Tack, jag har beställt ny termostat.
    Angående Eml 327 finns den både Bluetooth och med kabel?
    Någon app till Iphone som funkar? Iofs har jag android på jobbmobilen.
    nov 2009
    Karlstad
    Kan säga att jag gav 150:- för en Originaltermostat på Wafab i Karlstad.. Så tycker inte de borde vara dyrare än så på övriga återförsäljare.. Nu har jag riktigt go värme i bilen samt att tempen pekar liite ovanför klockan 9 och ligger där stabilt.
    Bör man byta kylarvätskan också? Varför?
    Nej, men du behöver fylla på eftersom det rinner ut en del när du byter termostat.
    Signaturlös
    apr 2005
    Mätaren är som sagt inte alls linjär, eftersom folk bara skulle bli oroliga om de såg den verkliga temperaturen och hur den pendlar, därav ligger den i mitten om den är inom OK intervall, och strax under eller strax över om den är "något" fel... Därför kan man åka med trasig termostat ganska länge utan att märka det. SAAB är inte ensamma om detta, det är ganska normalt att göra så...
    Tror detta går att ställa med Tech2, och jag tror faktiskt att jag ska se om jag lyckas ställa om det på min bil, för jag har hellre en mer ärlig tempmätare...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
  1. Ingen el i 12V-uttagen inne i bilen (cigarett-tändaruttagen)
    Av shootking i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-17, 08:58
  2. Ingen värme i bilen
    Av Fire_ball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-23, 03:22
  3. Får ingen värme i bilen.
    Av Aero_John i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 22:01
