Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 9-3SC 1.9TiDS -09 motor temp
    Införskaffade en 9-3SC 1.9 tids -09 87000km för några månader sedan. Nu när temperaturen ute började sjunka till minus grader började inte motor temperatur mätaren nå till mitten. Ännu värre blev det när ute temperaturen började närma sig -20 grader. Denna vecka byttes termostatet med hus men ingen förändring. Idag använde jag mej av obd läsare för att få en noggrannare temp, det visade sig att temperaturen gick till 78 - 80 grader. När man sedan drog på lite mer kunde den stiga 87 för att sedan droppa ner till ~80 (ute temp -. Jag tycker det verkar lite och instabilt. Min fråga, någon som testa hur den borde uppföra sig?
    Bör även tilläggas att ebern fungerar och det tar länge att nå upp till 78 grader. Alla funderingar vore tacksamt.
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    En fundering jag har är vad TiDS är för motor?
    TiD & TTiD känner jag dock till.
    Har förövrigt en TTID där mätaren står på mitten vid 86grader ca. Dock varierar även den beroende på en
    mängd olika saker. Tempen är aldrig helt samma hela tiden.
    Låter nästan som om ditt instrumenthus spökar lite. För antalet grader låter inte konstigt.
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Tids är 16v versionen och tid är 8v om jag förstått saken rätt.
    Skall följa med saken några dar. Vad kan instrument huset fått för fel?
  1. Motor temp konstig
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-12-05, 15:58
  2. motor går inte upp i temp!
    Av markus21 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-03-26, 20:11
  3. Låg motor temp ! 9-3 SC 2.0 T
    Av markos67 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-06, 19:47
  4. Motor temp slår i taket
    Av pegebo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-01, 22:28
  5. snabb hjälp! Motor temp. pendlar!!
    Av Tommy Henriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 21:37
