elen funkar men motorn vill inte snurra runt den har bara stått ett par timmar ute efter körning känns inte vidare tryggt måste jag säga..Någon som har upplevt något liknande?
Jag har upplevt något liknande. Då var det dags att byta batteri. 9-5 är känsliga på trötta batterier.
/Fred
men efter 3000 mil ..startade din sedan då i riktig kyla efter batteribytet? batterispänning mellan 8-9 volt enligt instrumentet i bilen..Men hur har det kunnat bli så här den startade ju i morse utan problem och då hade den ju stå många timmar längre
Hade samma fenomen på min 9-3 -08, batteriet lade av utan förvarning. Efter byte gick bilen som vanligt igen.
Då är ju saken biff: kasst batteri. Inte en chans att startmotorn orkar dra runt med den låga spänningen.Ursprungligen postat av janke11
Det är alltid kyla som tar knäcken på batterier...
ja köper väl ett batteri imorgon då det finns två varienter ett på 72 amp och ett dyrare på 82 amp är det bättre att satsa på 82 ?skiljer ca 500 kr i pris.....Men det blir ändå cykeltur till jobbet i morgonbitti i ca 20 minus fyfanken
Så då funkar det ett nytt batteri och jag fick även en ny bil ..Har haft lite problem sen jag köpte den att motorkaraktären har vart lite burdus har fått motorstopp då o då när jag legat på ettan eller tvåan .Nu vart motorgången silkeslen tickar fint o jämt på tomgången . Med gamla batteriet låg den på 12 volt när jag körde nu pendlar den mellan 14,4 o 15 volt med det nya batteriet .Fick ett nytt batteri på garantin Björkmans bil Hallstahammar det var ju bussigt kostade ändå 1800 kr 80 hn
Skönt att det löste sig. Blir lite nyfiken, sitter det en inbyggd batterimätare eller menar du att du har mätt med en vanlig multimeter?
det finns inbyggt man kan knappa sig fram.Infon visas där flyginspirerade hastighetsmataren är
Jäkla bra info att ha en volmätare i bilen! Jag kan bara inte fatta att de tog bort den default i resten utav bilarna.Ursprungligen postat av janke11
Eller har jag missat något?
M.V.H.
Du missar nog att detta gäller ng9-5?Ursprungligen postat av Andreas Plars
9-3 BioPower 2.0t Vector SS -08
Har också råkat ut för samma sak med ett nästan nytt batteri, ett ca 2mån gammalt Biltema-batteri. Bilen startade inte plötsligt en dag och mätte man med multimeter över polerna så visade den bara 8-9v. Provade att koppla på en CTEK och köra men den indikerade kortslutning/fel efter typ 5min, lär väl vart nått liknande i ditt fall.
Fram tills att den inte startade en dag så funka det precis som vanligt och tog laddning som det skulle... Inget fel på generator eller annat i bilen heller för den delen.
Oj fräckt! Om du orkar hade det varit fint att se en bild på hur det ser ut!
Skickat från min Galaxy Nexus via Tapatalk 2
https://lh3.googleusercontent.com/-8pxj ... -12-06+-+1Ursprungligen postat av pestor
Fast i jankes fall har det ju faktiskt inte fungerat som det ska...Ursprungligen postat av joH900
12 volt under körning är ju en liten larmklocka om att nåt är fel, antingen i laddsystemet eller batteriet.
ja nu verkar det funka bra ialafall när jag kör är det mellan 14-14,4 volt och när jag startar på morgonen nära 15 volt....Ursprungligen postat av gazer3312
Att bilen motorgång har blivit mycket bättre mjukt o fint på låga varv och den elektriska handbbromsen funkar som den skall lossar automatiskt när jag kör iväg det gjorde den inte förut..Många funktioner i bilen påverkas tydligen negativt med för dålig kontunerlig spänning det visste inte jag..Vibilägare hade ju en bil med många små mystiska elfel liknande mina som visade sin sämsta sida när det vart riktigt kallt,kanske det bara var ett dåligt orginal GM batteri
