Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Koppla bort batteriet när det laddas med extern laddare
    jul 2010
    Snabb fråga: behöver batteriet kopplas bort från bilen när det ska laddas? Borde ju inte behövas men kanske kan laddaren paja bilens elektronik?
    Bilen är en 9-5 2007 och laddaren en sån här http://m.jula.se/elektronisk-batterilad ... -ah-608030
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Koppla bort batteriet när det laddas?
    Nej batteriet behöver inte frånkopplas för att laddas med batteriladdare.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    okt 2010
    Re: Koppla bort batteriet när det laddas?
    Laddade batteriet inkopplat i förra bilen under typ 3 månader och det var inga som helst problem.
    9-3 BioPower 2.0t Vector SS -08
    maj 2006
    Umeå
    Det går alldeles utmärkt att ladda på plats men läser man instruktionsboken så kan det stå att batteriet först skall demonteras från bilen och ställas på väl ventilerad plats innan laddning kan ske.
    (Läste i min MBs instruktionsbok igår och där står det så).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    nov 2011
    Låter som nåt gammalt som hängt med, eller att man vill göra sig oansvarig inför f-bolag och kompletta idioter...
    Dagens ackar avger ju ingen gas under laddning, det är ju förslutna..
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-16 klockan 21:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Mycket har hänt och batterierna har blivit bättre. Förr så bubblade det i batterierna när man laddade och det var viktigt att man öppnade locken till cellerna. Batterivatten skulle kollas regelbundet i bilen så inte nån cell var torr. Inte tyckte jag de höll så länge heller.
    Batteriet i min ng9-3 är nu 7 år och visar inga tecken på att börja krokna. Sätter jag på laddaren så markerar den fulladdat efter en kort stund.
    feb 2006
    Torpshammar
    batterier bubblar även idag när de är fulladdade, konstigt vore annars.........Däremot så var laddarna mer "mekaniska" längre tillbaks i tiden och tex äldre tudorladdare hade bara ett stort vred där man valde laddström efter behag och då fick man hålla koll själv och använda huvudet.
    En sån laddare på en modern bil och lite feltänk när man slår på den kan skada mer än nödvändigt så där är det bra om man kopplar ur batteriet och därav dylika generella råd. En modern elektronisk laddare som laddar i cykler kommer aldrig upp i såna nivåer så de är riskfria.
  1. Måste man koppla bort batteriet vid byte av instrumentpanel?
    Av Skånesaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 15:04
  2. är det ofarligt å koppla bort batteriet i typ 5 veckor
    Av pontuz999 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-18, 22:21
  3. Koppla bort batteriet?
    Av Blue Spirit i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-12-14, 22:16
