Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Fel på motorvärmare (9-3 SC 2.0t BP 2008)
    Jag undrar om ni tror att det skulle kunna vara något fel på motorvärmaren till min 9-3. En kall morgon som detta så är genomsnittsförbrukningen hela 2L/mil på E85 de första 5 3-4 minuterna och då har motorvärmaren varit på i cirka 2-3h. Det tar nästan 15 minuter innan motortemperaturen nått normal temperatur, då ska tilläggas att det var köer så jag kunde inte köra snabbare än 30-40 km/h. Men är detta normalt? Borde den inte bli varmare?
    Sugmotor Chrilles avatar
    Re: Fel på motorvärmare (9-3 SC 2.0t BP 2008)
    Det låter som om du har en kass termostat. Huruvida motorvärmaren fungerar eller inte borde gå att avgöra genom att känna på motorblocket när den varit inkopplad ett tag. Ibland kan man även höra hur det börjar väsa lite (sjudande ljud)nån minut efter att man kopplat in den.
    Chrille
    Saab 9-5 2,3t BioPower -08
    Saab 9000 2,3ltt -97
    Husvagn med dubbla överliggande takluckor
    Yamaha TDM 900
    Ska man kunna se på temperaturmätaren på panelen att man använt motorvärmare på denna bil? Eller är den fortfarande så pass kall att det inte ger utslag. Det kan tilläggas att det är originalmotorvärmaren. Är det fler som har detta problem med denna bil?
    På 9-5an så vill jag minnas att den rör sig lite efter ett par timmar i rådande kyla.
    Yamaha TDM 900
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Järnsnoken
    Vet du vad för företag som monterat den? Finns två sorter nämligen, en bra och en kass.
    Känn på motorn innan du åker iväg på morgonen!
    M.V.H.
    [quote=Andreas Plars]
    Citat Ursprungligen postat av "Järnsnoken":2ph8hktk
    M.V.H.[/quote:2ph8hktk]
    Alla biopower har blockvärmare.
    Har för mig att den inte visar nått på tempmätaren.
    Hinner inte med allt.....
    Om den är originalmonterad är det väl en Calix?
    Isf troligen en sådan här:
    http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE397.pdf
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    M.V.H.
    Original på BP är insticksvärmare och inte blockvärmare.......viss skillnad på dessa!!!
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
  1. Konstant inkopplad motorvärmare
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 11:22
  2. Motorvärmare
    Av 9-5:an i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-10-28, 11:54
