Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: B234 Vevaxel
    mar 2012
    Sundsvall
    B234 Vevaxel
    Hej.
    Jag ska byta vevaxel i min b234 och behöver lite information!
    Min motor kommer från en 9000 Aero av årsmodell 1995.
    Jag har hittat 2 st motorer på skroten, den ena en sugmotor från 1994 och den andra en turbomotor från 1993..
    Enligt skroten ska inte vevaxeln från turbomotorn (93) passa i min motor, trotts att jag tycker blocken ser helt identiska ut?
    Medans den lite nyare sugmotorn från 94 ser helt annorlunda ut enligt mig.
    vissa säger att alla B234 har samma vevaxel och andra säger att det är olika efter olika årsmodeller?
    Är det i så fall samma vevaxel även i B235
    Är det någon som har bra koll på detta så är jag ytterst tacksam för svar!
    Saab 99L 1973 Audi A6 quattro 3.0 2002
    Saab 93B 1958
    Re: B234 Vevaxel
    Alla B234 motorer från 1994-98 har samma vevaxel. Även B235 har likadan vevaxel.
    Men 1993 B234 vevaxel passar inte i din 1995:a, då det är en lång motor. Din Aero har en kortmotor som kom 1994.
    mar 2012
    Sundsvall
    Re: B234 Vevaxel
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Alltså passar veven från 94an trotts att det är en sugmotor?
    Är det ingen viktskillnad på kolvar och stakar i turbo och sugmotor?
    Saab 93B 1958
    Re: B234 Vevaxel
    Citat Ursprungligen postat av frisk89
    Jajemen. Trots att det är en sugmotor så funkar den vevaxeln i en turbo motor. Det som är skillnad mellan en B234 insprutare och turbo är vevstakar och kolvar. Vevstakarna har olika längder. På kolvarna är det gropen på toppen som är skillnaden.
    //Mr_Lööf
    mar 2012
    Sundsvall
    Re: B234 Vevaxel
    //Mr_Lööf
    Aha okej!
    Men motorn dom plockade fram på skroten såg ut som en og900 T16 motor, saknade tändkasett och va inte alls lik turbomotorn.. men det kanske inte satt tändkasett på sugmotorerna?
    //Victor.
    Saab 93B 1958
    Re: B234 Vevaxel
    Aha okej!
    //Victor.
    Jo Alla 9000 Kortmotorer fick motorstyrsystemet Trionic5. Så de skall inte ha fördelare.
    Så här skall den se ut.
    http://www.bildelsbasen.se/global/image ... h=&height=
    //Mr_Lööf
    mar 2012
    Sundsvall
    Re: B234 Vevaxel
    Aha okej!
    //Victor.
    //Mr_Lööf
    Då måste jag kolla upp det i morgon!
    Det kanske är en ng900 motor i så fall, för dom finns ju med fördelare 1994 vill ja minnas..
    Tack för alla svar ska du ha!
    //Victor
    Saab 93B 1958
    mar 2012
    Sundsvall
    Re: B234 Vevaxel
    //Mr_Lööf
    Med andra ord så är alla motorer från saab 9000 med Trionic5 från 1994 eller nyare?
    //Victor
    Saab 93B 1958
    Re: B234 Vevaxel
    //Victor
    Japp alla motorer på Saab 9000 mellan 1994-98 har Trionic5. Och är så kallade Kortmotorer.
    Mvh Mr_Lööf
  1. [LÖST] Samma vevaxel B2x4 / B2x5
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-14, 21:21
  2. vevaxel
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 01:23
  3. vevaxel
    Av nahoj82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-03-12, 11:36
