Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ska jag bara byta kolvar+stakar eller hela blocket? T7
    sep 2008
    Hej! Jag har en 9-5 2,0t -98 som ska få lite mer pulver, pch jag vill då byta ut orginalkolvar och stakar i förebyggande syfte.
    Bilen går bra i dagsläget och drar inge olja eller liknande.
    Jag har ett komplett motorblock från en 9000 2,0t -96 som ska få agera donator.
    Frågan är då om jag ska lyfta ur motorn och använda mig av 9000 blocket, eller om jag bara ska lyfta topp, ta ner tråget och montera t5 innehållet i mitt t7 block?
    Motorn som sitter i bilen har gått 32000 mil, donatormotorn har gått 23000 mil.
    Det blir ju betydligt mindre arbete att bara byta innehållet med motorn kvar i bilen, men är det något man kommer ångra? Bör man mäta upp t7 blocket innan, eller bara slänga i t5 kolvarna? Jag antar att man inte behöver anpassa programvaran på nåt sätt när man bytt ut kolvarna?
    Det blir första gången jag gör ett sånt här arbete så ni får ursäkta nybörjarfrågor
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    Re: Ska jag bara byta kolvar+stakar eller hela blocket? T7
    Jag hade kollat upp blocket B205 blocket innan jag hade lyft ur det. Då ser man ju hur cylinderväggarna ser ut. Alltså om det är ovanliga repor mm.
    Det som behövs tänkas på är vad du skall använda för topplockspackning. Skall du använda orörda 9000 kolvar så måste du använda 9000 topplockspackning. Men skall du ha 9-5:ans packning så måste du svarva av toppen lite på 9000 kolvarna. 1.1mm om jag inte minns fel.
    Mvh Mr_Lööf
    okt 2005
    Gusum
    Plocka av toppen på båda motorerna och mät upp cylinderloppen med indikatorklocka och ta det som är "minst" slitet.
    Och ska du köra med t7 toppackning (9-5 original) så måste du som sagt svarva av kolvarna 1,1mm.
    Vad jag har förstått så är 9-5:ans toppackning att föredra då den ska hålla bättre.
    Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
    Citat Ursprungligen postat av Semb
    9-5 B205E 98-00 behöver ingen programjustering eftersom de har samma kompförhållande som B204E/L/R. På nyare B205 behövs det.
    EDIT: 98-00 ska det vara.
    Hyllinge
    Njae, 01 B205 har inte samma kompförhållande.
    9-5 Aero SC -04 GDM Performance E85 ST3 || og900 T16 -84
    Var lite snabb där...
    98-00 ska det ju vara.
  1. När ska man byta kolvar+stakar 9-3 SS?
    Av Emulen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 21:29
  2. Behöver jag byta hela ABS-sensorn eller bara hållaren?
    Av -Larsson- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 21:37
  3. Byta kolvar/stakar (T7 till T5)
    Av halag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 02:44
