Ämne: Bensinvärmare = dieselbatteri?
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Det är dags för nytt batteri i min og9-3 och jag funderar på om det är lämpligt att satsa på ett dieselbatteri typ 85Ah eller mer. Monterade in en bensinvärmare och det är ju en betydande strömförbrukare som inte är medräknad vid dimensioneringen av originalets 60Ah batteri.
    Får ett dieselbatteri plats då bensinaren med turbo har fler slangar och prylar runt batteriet? Nån som gjort det?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Bensinvärmare = dieselbatteri?
    Satsa på ett batteri som klarar djupare urladdningar än klassiska blibatterier, så kallade AGM batterier eller batterier framtagna för bilar med start-stopp-teknik.
    /Johan
    Huddinge, Stockholm
    AGM batterier är bättre eftersom de klarar av att starta en motor efter att ha dragits ur till en lägre restprocentladdning än "vanliga" syra batterier.
    Detta beroende på att de har en lägre inre resistans beroende på mkt större effektiv area och lättare "ger ifrån" sig den laddning de har.
    Samma sak gör också att de tar laddning fortare än standardbatterier.
    Men de är dyra och även att byta till ett större batteri kan förbättra situationen en hel del. Den tid det tar för att ladda upp ett batteri beror på hur många procent man har tagit ut ur det. Inte hur många Ah man har tagit ut.
    Med ett större batteri kan man ta ut mera ström utan att batteriet kroknar. Det kommer att laddas upp fortare än ett mindre batteri.
    Jag har haft värmare många av mina bilar och har alltid monterat i så stort batteri som får plats.
    M.V.H.
    apr 2005
    Dalarna
    Tack för tipsen. Det blev ett Tudor High-Tech 77Ah och bredden 278 mm är lite åt max vad som går i utan modifiering. Det är 30% mer amperetimmar än standard och dessutom nytt så det bör göra skillnad.
    Skönt med bensinvärmaren just nu med temp neråt -20 grader.
  1. bensinvärmare
    Av stefsven i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-01-24, 17:18
  2. bensinvärmare
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 08:51
  3. Bensinvärmare 9-5 M08
    Av B235R i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 12:00
