Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: SRS -Airbag
    SRS -Airbag
    Äger en Saab 9-3. 2,2tid årsmodell 2002(nyare modellen)
    som har gått drygt 21,000 mil.
    Nu är det dags för besiktning och SRS lampan lyser..:S
    Var just och felsökte bilen på mekonomen, gissar att dom kanske inte riktigt har tillräckligt avancerad utrustning för dom fick bara ut felkoderna
    8083000 - Okänd felkod
    9000c51 - Okänd felkod
    Någon som känner till någon av dom här felkoderna?
    skulle även upskatta tips hur jag ska gå tillväga för att hitta var felen kan vara.
    Mvh Tim
    Re: SRS -Airbag
    Citat Ursprungligen postat av timpx
    Mvh Tim
    Sitter väl en givare i fronten, kan ju vara den som har sagt upp sig.
    Saab 9000 672hk
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: SRS -Airbag
    Du har inte mekat med stolar eller instrumentpanel eller något sådant som skulle kunna göra att någon airbag tillfälligt varit urkopplad?
    Annars brukar kontaktrullen i ratten vara en het kandidat. Det är inte helt ovanligt att någon tråd i den går av.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Re: SRS -Airbag
    Mvh Tim
    Har dom raderat Error koder ?
    svar nej, då får du gå till nån som har Tech2 och fixa det. På min bil räckte att radera koder o funkar kanon sen dess ca 1 månad sen.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Re: SRS -Airbag
    Dom raderades men SRS-Lampan tändes ganska direkt efter den rullades ut från mekonomen.
    Får nog börja prova kontaktrullen.
    Drygt att felsöka utan en egen Tech2,.:S
    Re: SRS -Airbag
    Hade samma problem på min og9-3. På den lös SRS lampan hela tiden (de var då man kunde åka igenom besiktningen med tänd lampa).
    Hur som helst så var det en SE från grund och botten med viggen paket på utsidan och likaså viggen på insidan i form av stolar och dörrsidor. Jag tror felet var airbag i sidan av stolarna som inte var inkopplade!
    Jag hoppas du löser problemet, dock var detta ingen hjälp till dig men kanske känns bättre om fler har haft samma problem
    Saab 9000 672hk
  1. airbag? 900 -94
    Av kickan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-21, 00:22
  2. fel på airbag
    Av launch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 15:40
