Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: turbotryck borta på A50 -97
    okt 2012
    Höör
    helt ny här på sidan och har då köpt min första turbobil för ca tre månader sen...
    idag när jag hade lämnat av min kollega och var på väg hem från jobb så märkte jag att bilen blev "turbolös" så att säga... har försökt söka efter vad som kan va fel men de är ju en djungel i alla trådar och sidor här.. jag gör säkert inte saken bättre som startar en ny tråd... (förlåt)
    läste om wg staget kunde hoppat av, gick ut till bilen och kollade. såg inget under bilen som såg annorlunda ut och jag öppnade huven, såg inget ovanligt där heller.
    är en riktig gröngöling när de gäller turbos men vill gärna lära mig mer... vill någon vänlig själ hjälpa mig?
    tack på förhand...
    saab 9000 cse 2,3t A50 -97
    Saab 9000cse 2,3t A50 -97
    feb 2007
    Mjölby
    Kolla tryckrör, slangar osv! Så du inte skjutit av någon slang eller så!
    okt 2012
    Höör
    Re: turbotryck borta på A50 -97
    har inte tid ikväll... kan man köra med bilen ändå utan att något annat tar skada?
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Svårt att säga eftersom att vi inte vet vad som är fel.
    Pyser/visslar det när du gasar även om den är slö?
    okt 2012
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av MicEE
    ytterst lite...
    Citat Ursprungligen postat av smoorfenfastback
    tack på förhand...
    Testa dra i wastegate staget, de kan ha kärvat fast!
    Saab 9000 672hk
    Har du även öppet luftfilter i skärmen så kan detta ha blivit igensatt av skräp eller liknande!
    Saab 9000 672hk
    okt 2012
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av saab_9000
    tack på förhand...
    jag vet inte ens var den sitter
    har inget öppet filter, det enda jag gjort är att byta dumpen till en öppen dump...
    men bytade tillbaka ikväll igen...
    [quote=smoorfenfastback]
    Citat Ursprungligen postat av "saab_9000":3cm1noqw
    men bytade (på korrekt svenska heter det bytte // forumets sökfunktion) tillbaka ikväll igen...[/quote:3cm1noqw]
    Wastegatestaget sitter på turbon. Om du drar i det så märker du om de skulle kärva, du ska kunna dra i det ganska så lätt.
    Saab 9000 672hk
    Ankarsrum, småland
    Har du Inge ladd så kanske WG stången lossnat från axeln i turbon.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    De hade han kollat
    Saab 9000 672hk
    Ankarsrum, småland
    Eller hade han verkligen det? Verkade väldigt osäkert enligt min tolkning
    Han skrev att han hade lyft på huven. Men är de så att man knappt vet vart WG staget sitter så blir de ju svårt iofs
    Saab 9000 672hk
    okt 2012
    Höör
    som sagt, min första turbobil och kan inte alls mkt om hur de egentligen fungerar, men wg staget, sitter ovanpå eller under turbon? kanske någon kan lägga upp en bild??
    okt 2012
    Höör
    hittade felet och de va wg staget som hade hoppat av...
    men bytade (på korrekt svenska heter det bytte // forumets sökfunktion) (på korrekt svenska heter det bytte // forumets sökfunktion) tillbaka ikväll igen...
    nä man ska inte kunna dra i wg-stagett lätt för då e den kass. de ska vara trögt.
    Citat Ursprungligen postat av Adrian05
    Då kanske du har klena nypor!
    Saab 9000 672hk
    du kan få min gamla så sätter du den på din bil så ska vi se hur den går
  1. Serviceboken...Borta!
    Av mg3 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-06-07, 19:58
  2. Min APC e borta :-( 900 T16 -85
    Av 900matte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-21, 02:29
  3. RDS funktionen borta
    Av Deco i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-24, 19:37
  4. Då va den borta
    Av Björn Elander i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-07, 22:01
