Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Länkarmsbussningar Yttre bak. 9-5 -98.
    apr 2011
    Norrhult
    Var inne på saab och hörde vad dom tog för domma. F.A.N! är det guld i dom som dom har? med tanke på priset som var på dom.
    Men men, kommer ändå inte att köpa dom hos saab.
    Nu undrar jag när jag har bytt alla 4 bussningar, måste det göras en ny hjulinställning då?
    För det känns konstigt när jag kör med bilen när det är halt, det känns som att den vill skicka runt bakänden han blir liksom orolig i baken. Och att den är spårkänslig med sommardäcken på. kan det beropå bussningarna.
    SAAB 9,5 2,3T 170 Hk -98
    http://www.garaget.org/?car=245885
    aug 2005
    Re: Länkarmsbussningar Yttre bak. 9-5 -98.
    Man bör göra en hjulinställning om man vart och skruvat i chassit.
    Du bör även byta dessa om du inte gjort det.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 6-110.html
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2011
    Norrhult
    Oki. Dom främre bärarms bussningarna har jag inte bytt än inte jag i allafall. Men dom andra 4 kommer jag att byta först så att den lugnar ner sig i baken, det kan vara dumt att den kommer först fram när det blir halt
    aug 2005
    Orolig bakvagn brukar oftast vara just de bussningar som ja länkade till.
    Min bil var lite likadan när ja köpte den, hoppade lite i sidled vid gupp i kurva.
    Byte bussningarna till PF och bilen vart riktigt stabil och fin.
    Dom 4 kulleds bussningarna brukar man känna ett glapp om man hissar upp bilen bak och tar tag kl 12 och 6.
    apr 2011
    Norrhult
    Dom 4 kullederna som jag hade tänkt att byta ser väldigt rostiga ut varav att jag knäckte en länkarm i somras, så jag tror att dom är fast rostade plus att hjulen lutar inåt i överkant.
  1. byte länkarmsbussningar bak.
    Av sleebi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-06-13, 15:41
  2. länkarmsbussningar?
    Av d_beerg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 10:58
  3. Länkarmsbussningar
    Av kbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-18, 07:59
  4. Byte av länkarmsbussningar
    Av merl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-15, 11:18
  5. Yttre länkarmsbussningar ng900
    Av emde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-06-24, 03:21
