Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vindrutetorkare lägger av vid minusgrader. Saab 9-5 2003
    Har haft problem ett par tillfällen nu. Är det ett par minusgrader går torkarna inte igång vid start. Kör jag omkring ett tag verkar det släppa och de sätter igång. Har testat reläerna i motorrummet och de verkar hela. Någon som har nån ide? Nån kondens som fryser till nånstans?
    Kör en 9-5 2,3 Vector från -03.
    mvh
    Anders
    maj 2006
    Umeå
    Re: Vindrutetorkare lägger av vid minusgrader. Saab 9-5 2003
    Jag hade exakt samma problem på en 9-5a -03 och då var torkarmotorn fylld med vatten som rann ut när jag plockade isär den, samt allmänt geggig runt släpbanor och kol.
    Antagligen frös det vid minusgrader så att hela skiten fastnade ihop och så släppte det vid plusgrader.
    Någon timmes arbete senare så funkade den dock bra igen.
    Men det kan säkert vara något annat också.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Tack för tipset och snabbt svar!
    Idag la den ner helt på vägen hem... Duggregn och plusgrader dock. Tyckte den började gå segare och segare och sen la den av. Gav först liiite respons när jag försökte slå på men sen helt död. Ska kolla upp motorn.
    mvh
    Anders
  1. vindrutetorkare bak saab 9-5 kombi
    Av zalsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 00:53
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-12-15, 20:24
