Ämne: Skyltbelysning 9-5 -01 lyser ej trots nya lampor
    Ja, vad kan vara fel? Backljus och bakre dimljus funkar. När vi bytte glödlamporna så såg området runt lampan lite smält ut, kan det ha bränt inne i "rampen" så det blivit kortis? Är väl egentligen bara att plocka av grejerna och testa med en annan ramp men känns som sura pengar om det inte är den som felar utan det kanske är kabelhaveri nånstans? Tips på hur jag kan mäta detta? Bilen är som i rubriken, 9-5 -01:a sedan!
    SAAB 9-5 SC 2,3t -05
    aug 2011
    Karlskrona
    Re: Skyltbelysning 9-5 -01 lyser ej trots nya lampor
    Vanligt är att kablar går av imellan bilen och bagage luckan. kolla så alla är hela
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Det kan inte vara själva rampen som pajat på nåt sätt då? Kabelhärvan är bytt på den "en gång i tiden" men det kanske hänt igen? Är det något speciellt ställe brottet brukar ske, precis där kablarna går in i luckan eller där dom går in i bilen? Någon som ver prisuppgift på ny kabelhärva samt om den är svår att byta själv? Är farsans bil det handlar om och jag tänkte vara snäll och hjälpa honom så han kanske kan komma undan lite billigare! Tacksam för fler tips!
    Brottet brukar bli precis vid uppe vid luckan. Det går ganska enkelt att dra en ny kabel om du har lite tålamod. Men börja med att mäta upp kabeln. Vid vänster baklykta, den delen som ej är i luckan, sitter ett skarvstycke där du kan mäta från. Plocka även ner klädseln på insidan av luckan så kommer du åt att mäta på lucksidan.
    Om brott konstateras så trär du av gummit vid genonföringen till luckan, kapar kabeln, och så löder du fast en ny kabel. Sen lirkar du genom den neråt. Det är här du behöver tålamodet för lindat runt härvan finns en klibbig tejp som är din fiende.
  1. Problem med led ljus i skyltbelysning trots cambus
    Av Matte. i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-02, 00:12
  2. vad för lampor i skyltbelysning 9-3ss
    Av -=Matte=- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 19:37
  3. Vänster bakljus lyser ej trots hela lampor...
    Av Edrik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 03:11
  4. Heljus + Dimljus lampor i panelen lyser trots bara helljus?
    Av durzt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 21:07
