Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Byte av länkarm saab 9-3 00 akut
    Hallå håller på med att byta länkarm på en saab 9-3 00a men får verkligen inte bort den, kollade på en bild som kom upp här om man sökte på spindelled på google men den stämmer inte :O, ska man bara skruva loss muttern som sitter bakom bromsskölden samt t55 bulten och muttern under på det lilla staget sen bara slå loss länkarmen eller?, bytet sker pga glapp i spindelled
    tacksam om någon kunde ge steg för steg förklaring gärna med bilder så snabbt som möjligt då jag inte kan stänga garageporten över natten så som bilen står mvh daniel
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Re: Byte av länkarm saab 9-3 00 akut
    Gissar att det är konan ute vid spindelleden som är ditt problem för att få bort länkarmen. Övriga fästen är ju bara vanliga bult-mutter förband som man skruvar isär. Konan på spindelleden kan sitta ganska rejält fast i navet men eftersom du ska skrota länkarmen så är det inget du behöver vara rädd om. Slå in en brytgaffel mellan ytteränden på länkarmen och navet. Släpp på muttern på spindelleden några varv men låt den sitta kvar när du slår isär konan så riskerar du inte att du rycker ur inre drivknuten när det släpper.
  1. Byte av Länkarm saab 9-3 - 06
    Av bananmanen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 00:29
  2. Byte vä övre länkarm og 900
    Av borkas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-11, 02:27
