Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Tappat orken och tvärdog OG9-5 Aero steg3
    Bilen det gäller är en 9-5 Aero -01. Den är steg 3 trimmad av Custom Cab (Fahrer) i Hasslarp, ett trim som jag förövrigt är väldigt nöjd med.
    Nu till saken. Min sambo körde på motorväg när bilen plötsligt tappade all ork och tvärdog sen. Motorlampan och TCS-lampan lyste.
    När jag kom till undsättning provade jag att starta bilen och den hoppade igång men dog sen tvärt när den gick ner till tomgång. Provade igen och bilen startade med väldigt hackig tomgång. Hela tiden lyser motorlampan och TCS-lampan, både när bilen är igång och när den stannar. Det var bara att bogsera hem bilskrället.
    Vad kan vara fel?
    Jag har kollat samtliga vakumslangar, slangarna till och från IC, multiremmen men sen sätter min okunskap in.
    Vad tror ni att felet kan vara?
    Någon som varit i kontakt med Custom Cab nyligen förresten? Jag lyckas bara komma till hans telefonsvarare.
    //Kristoffer
    9-5 Aero SC -01 Steg 3+
    http://www.garaget.org/?car=161421
    Tändkassett eller vevaxelgivare. Prova med att låna en tändkassett och se om det gör skillnad. Hade samma fel. . .
    9-5 2,3 T 220hk -06
    9-3 2,0 t 185 hk -00
    Ok...tack för snabbt svar.
    Vevaxelgivaren är bytt sen ngt år tillbaka så den är det nog inte.
    DI-kassetten kan det kanske vara då, men brukar man inte säga att det ska lukta bränd elektronik när den lagt av?
    När man rider om nyckeln så låter det som om ett relä tickar ungefär mitt på motorn. Kan det vara DI-kassetten som låter så?
    Låter som spjällhuset har gått i "Limp home" enligt din beskrivning! Om det "tickar" 5 gånger när du vrider på tändningen så är det spjällhuset. Googla på hur du återställer spjällhuset, glöm inte att lyfta av pluspolen på batteriet för att få bort felkoden innan du startar bilen.
    Antagligen kommer det att hända igen inom några mil, då det troligtvis är spjällägesgivare 1 & 2 som strular. Har själv fått byta spjällhus på min 9-5 Aero -01.
    Mvh Joel
    Saab 9-5 Aero -01, Steg 3
    sep 2005
    Långaryd
    Det kan ju vara lämpligt att läsa ut eventuella felkoder innan man raderar dom.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Gör ett komptest, misstänker att du inte har komp på minst en cylinder...
    Min projekttråd på STCS
    Citat Ursprungligen postat av Joel_90
    Mvh Joel
    Hej Joel!
    Det är faktiskt så att det tickar 4-5 ggr när man vrider på tändningen. Jag ska kolla upp hur det ser ut och isf försöka återställa den.
    Tack för tipset.
    //Kristoffer
    Dålig komp=kassa kolvar?
    Jag som bytte till smidda JE kolvar för 4000 mil sen.....kan de vara kassa redan?
    Ev. ska jag boka tid hos verkstad imorgon så då får de mäta upp kompet.
    /Kristoffer
    feb 2007
    Mjölby
    Dåligt komp kan vara Kolv/kolvring/ventil/topplockspackning osv
    Att ene kolv skulle gått tror jag faktiskt inte!
    Citat Ursprungligen postat av Stoffemannen
    Mvh Joel
    Hej Joel!
    Tack för tipset.
    //Kristoffer
    Vad är det som orsakar ett "limp home"-läge? Är det spjällhuset som är kass?
    Har hört att det även kan vara gammal programvara som spökar men min programvara är baserad på Aero -06 så den borde inte vara felet, eller?
    //Kristoffer
    aug 2007
    Troligtvis "limp home" läge.
    http://www.youtube.com/watch?v=nlqyT9eNMuU
    Allt tyder ju på spjällhus i limp home.
    Titta efter och återställ, enl. youtube-klipp.
    Signaturlös
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    limp home är ju tämligen enkelt att avgöra om det är det som är fallet.
    Ta bort plåten som sitter över gasreglaget, vrid på det för hand. Följer fjädern med runt när du vrider på den så är den i limp home. Spänns fjädern bara så är den "okej".
    Re: Motorhaveri 9-5 Aero SC
    Update!;
    Det var limp home! Nu är det återställt mekaniskt men även elektroniskt (fulsläckning).
    Återstår bara att lista ut vad som gjorde att bilen gick in i limp home.
    Tack alla som engagerat sig.
    Nu är verkstadsbesök inplanerat på torsdag för felsökning och allmän genomgång. Får se om vi kan klura vad som orsakat felet.
    Skönt att det löste sig!
    Var som sagt beredd på att det kan hända igen.. Jag körde nästan 100 mil innan det hände igen och den gången hade jag möjlighet att läsa ut felkoden/felkoderna och det var spjällägesgivare 1 & 2 som orsakade "limp home", inte alltför ovanligt som jag förstått det och det är isoleringen runt kablarna som spricker inuti spjällhuset.
    Kan vara smart att ha med dig verktyg i bilen så att du kan stanna vid vägkanten och återställa om du inte kan ta dig hem. Men det bästa är såklart att åka till en verkstad och läsa ut felkoden/felkoderna nästa gång så du vet vad som orsakar "limp home".
    Ha det bra
    Mvh Joel
    NU är spjällhuset bytt till ett bättre begagnat (5900 mil). Hoppas och tror att jag ska slippa återställa fler "limp home"//Stoffe
  1. 9-5 2,3t -05 har tappat orken, vad kan vara fel?
    Av asppie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-18, 21:05
  2. Uplever att min aero tappat orken!?!
    Av suntrip i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-10-28, 19:36
  3. Saab 93 som tappat orken
    Av KristianW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 11:20
  4. [LÖST] Tappat orken OG9-3 Aero -01
    Av Razer83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 10:55
  5. 9-5 2,0t 192hk som har tappat orken!?!?!
    Av perra9314 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2005-08-04, 00:43
