Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Koppla in oljetrycksmätare?
    mar 2012
    Tänkte ge mig på ett försök att koppla in min nyinköpta oljetrycksmätare. Och vad jag har fått för mig att man ska byta ut oljetrycksgivaren emot den givare som man fick med mätaren. Stämmer detta och isåfall hur går ett sådant ingrepp till?
    Har för övrigt en Saab 9-3 SS 03.
    Tack på förhand!
    mar 2012
    Re: Koppla in oljetrycksmätare?
    Ingen vänlig själ som har/haft samma problem?
    Har den givare du köpt ett eller två stift? Om den bara har ett till mätaren så sätter du ju bilens oljelampa ur spel.
    I så fall får du köpa delar på en hydraulik firma så du får ett t-kors. Annars är de ju bara att byta ut givaren på motorn och koppla sladdarna rätt.
    9-5 2.3 2007
    mar 2012
    Givaren har två stift. Byta ut givaren på motorn säger du.. Men vart sitter den på motorn?
    Har ju kopplat all el ifrån a-stolpe och ut i motorrum nu så det som är kvar ju att få givaren på rätt plats och sen kontakten på givaren.
    dec 2007
    Varberg
    Att byta ut bilens befintliga givare tycker jag låter som en dålig ide. Bättre att koppla in din nya på ett annat ställe antingen via en förgrening eller en oljefilteradapter.
    Något liknande den här kanske men med gängor som passar din bil. http://shop.speedparts.se/sv/prod/ti...ar/330150.html
    mar 2012
    Tycker Inte heller det låter som en bra ide. Om jag gör det så bör jag ju få en felkod eller liknande?
    Har tyvärr inget sådant "hederligt" filter. Så den lösningen funkar inte..
    Är det ingen med 9-3 SS som har eller haft samma problem?
    jul 2006
    enköping
    den han länkade till passar inte på ss eller sc är b207 motor i alla ss sc å står den inte passar
    9-5 2.0t 08 biopower
  1. Var kan jag koppla in Oljetrycksmätare? 9-5
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 22:35
  2. oljetrycksmätare
    Av Swedda i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 21:37
  3. oljetrycksmätare
    Av Lindströmaren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-18, 19:14
