Jag har en farbror som är i behov av en sådan kabelsats till sin 9-3 2010, men den går inte att uppbringa. Någon som vet var de går att få tag på i dagens läge, eller kanske har en liggande?
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Funkar inte Mekonomens eller Biltemas?
Antar att det är fråga om orginal vilken bara är att koppla in. men annars borde det fungera med vanlig kabelsats och relä, och koppla som man alltid gjort.Ursprungligen postat av NitroxDiver
mvh Uffe Iggesund.
Saab 9-3 1,8 BP 2008
Hyundai IX35 2011
Ok då är jag med
Var tydligen känsligt med krypströmmar som ställde till det om ej original användes. Men erfarenheter med andra kabelsatser använda till 9-3 mottages också tacksamt
Kolla med auktoriserade Saab verkstäder, vet att jag kunde få tag på kablar till min 9-5 från -99 när jag gick in på bilkompaniet här uppe i LuleåUrsprungligen postat av RonnyO
//L
9-5 2.3t steg 1
Orginal har en hel del fördelar, bara att plugga in, och när den programmerats in i bilen så fungerar orginalströmbrytaren, så man behöver inte pilla in nån kabel och montera någon extra strömbrytare för extraljusen heller.Ursprungligen postat av NitroxDiver
Men den är tydligen svår att få tag på, jag har väntat sedan förra hösten på att Speedparts skall få in den i lager, känns lite konstigt att den inte tillverkas, det är ju inte direkt hightech, bara några standard kontaktstycken, lite kabel, ett minirelä och en säkring.
/Mats
/mvh m277
