Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Bränslepump från biltema
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Tjena,
    Har fått lite problem med min bränslepump i 9-5an..
    Läste runt på forumet och ser att alla hänvisar till artnr 52-200 på biltema, men den verkar bara passa till Alfa Romeos och Fiat..
    Verkar vara 52-203 som gäller om man ska gå på vad biltema anser passar.
    Någon som har handlat pump nyligen och vet om de har bytt artnr?
    Eftersom bilen inte går just nu så måste jag få någon annan att åka för att handla och det är ju bra om de får med sig rätt pump till mig.
    /DeVille
    Silver 9-5 2,3t Vector Automat -03. TD04.
    Svart 9-3 -98, Steg1. SÅLD
    Re: Bränslepump från biltema
    Jag har för mig att det var art.nr 50203 när jag bytte pump, men kan inte lova att det var så. Vet att den, enligt biltema, var specificerad för bl.a Saab 900.
    Biltema anger vilka boschpumpar deras pumpar motsvarar. Så hittar art.nr för boschpumpen du ska ha så går det att jämföra.
    Edit: Hittade asken nu och det var art.nr 50-200.
    Frågan är då om det bytt beskrivning eller art.nr på pumparna, det kanske någon på biltema kan svara på? Och vad skiljer 50-200 och 50-203 åt?
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Ja det är jättekonstigt.. är du säker på att det står 50-200 ?? för det artnr finns inte på biltema längre, hade utgått enligt dem.
    De som finns nu heter 52-200 samt 52-203
    EDIT: Är ju bra att få detta utrett för framtida problem med soppa pumpar..
    Citat Ursprungligen postat av DeVille
    Förlåt, 52-200 var det.
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Okej.
    Verkar konstigt... jag gör som så att jag köper båda bränslepumparna och rapporterar vilken som passade.
    Så slipper nästa stackare att bli lika förvirrad som mig.
    Tackar för hjälpen såhär långt!
    /DeVille
    Okej.
    /DeVille
    Låter bra!
    Du kan ju få be att titta på dem i butiken för att se om de är någon väsentliga skillnader på dem.
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Nedan ser ni bild på hur lådorna till pumparna ser ut..
    Den till höger är listad som att fungera till saab 9000 och 900.
    Till vänster ligger pumpen som passar! Viss skillnad i storlek...
    Den pump som man ska använda har alltså nummer 52-200 hos biltema!
    Kommer att dra iväg ett mail till dem om att de bör uppdatera sin sida.
    Enda problemet för mig var att få tag på slang som tål bensin även utvändigt.
    Det löste jag genom att ta en vanlig bensinslang och separera ytterhöljet med armering från den bensintåliga kärnan. 2 dåliga bilder på det också.
    Jag täljde med en brytbladskniv ner till armeringen, sedan gick det att pilla upp så att man kunde dra av gummit.
    Glöm inte slangklämmor, slangen sitter inte kvar annars märkte jag när jag monterat pumpen. Går ganska lätt att få i/ur pumpen numera
    Bilen går men har samma hack symptom som tidigare, återkommer kanske om det i en annan tråd.
    /DeVille
    mar 2010
    Sv: Bränslepump från biltema
    Vad får dig att tro att slangen helt magiskt skulle bli dränkbar av att du förstör den? Tror ärligt talat du åker på att byta den där inom några veckor.
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Det är ytterhöljet som är gjort av gummi som inte tål bensin.
    Insidan är ju en slang som är täckt av armering och ett gummihölje. Ta bort gummit och armeringen så vips har du en slang som är dränkbar.
    Givetvis ska man försöka få tag på en slang som inte har gummihölje från början.
    Detta blev en lösning då ingen av de 4 handlarna av bildelar hade rätt sorts slang, men de var medvetna om problemet.
    /DeVille
    sep 2005
    Långaryd
    /DeVille
    Hur tänkte du nu?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Östersund
    Jag skulle inte åka speciellt långt från garageporten med en sån slang
    Ytterhöljet kan jag möjligen tänka mig att det kan funka utan, men armeringen ??
    Utan armeringen blir ju slangen som vilken vacumslang som helst... Det blir trots allt 4,5-5bars tryck i armaturen.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    /DeVille
    Anledningen till att slangarna smäller är ju för att gummit och armeringen löses upp och då tål inte slangen trycket längre. Nu har du redan fixat detta i förväg. Den där slangen kommer inte hålla länge.
    nov 2010
    Dalsländska Skogen
    Jajaja.. det var ett fasligt tjat.. jag sprang ut och bytte slang.
    Fick tag på en dränkbar hos en traktorfirma i närheten.
    Den höll bra bort till firman och tillbaka iaf hehe
    men better safe than sorry.
    /DeVille
    /DeVille
    Härligt att det löste sig för dig!
    Jag hittade en genomskinlig plast/gummislang som använts för styrservoolja. Har gått bra i snart 1år.
  1. Låsbultar från Biltema???
    Av flash-71 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-28, 18:48
  2. Vilken biltema-bränslepump passar min og9-3?
    Av NiV3Rt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 20:06
