Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Motorblock vs startmotor höger/vänster sida OG900
    Herrljunga
    Är det olika motorblock beroende på om startmotor sitter på höger eller vänster sida?
    900 T8 Special -89
    Re: Motorblock vs startmotor höger/vänster sida
    Ja.
    Till vad för bil?
    Herrljunga
    Det är en 900 Aero -89, men motorn är bytt till någon äldre T16 (84?) motor med startmotorn på vänster sida. Problemet är att jag bytt elhärvan o den är för höger.. Men nu är motorn urriven o ska renoveras så mao måste jag få tag på ett nytt block för att det ska bli rätt..
    900 T8 Special -89
    Östersund
    -84 startmotorn på höger sida, under grenröret
    85- Startmotorn på vänster sida, under insuget
    Ja, det är olika motorblock men det mesta av innehållet i blocken är detsamma.
    Är det inte enklare att modifiera elhärvan?
    Det är väl bara 2 kablar till startmotorn...
    feb 2006
    Torpshammar
    det är väl en fördel om man kan ha den under insuget som på nyare ? Placeringen under avgasgrenröret har ju en del nackdelar.
    Herrljunga
    Är det någon skillnad på blocken mellan insprutare, turbo, 8V o 16V?
    Är motormodellen B202?
    900 T8 Special -89
    Östersund
    B202 = 16V
    B201 = 8V
    Ingen skillnad på själva blocken mellan modellerna. På insprutarna sitter det pluggar i uttagen för olja och vatten till turbon.
    Kamtransmissionen skiljer mellan 8 och 16V
    Herrljunga
    Kontra!!
    Efter jag har surfat runt lite o kollat på regbeviset så har jag insett att det är en T8 Special -89! Iom jag vill ha original motor i den så är det en B201 som gäller. Vad är det mer som är original för T8 Special -89, mekaniskt sprut?
    900 T8 Special -89
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-07-22, 10:25
  2. Olika axelavstånd höger/vänster sida Saab 9000CS
    Av Andreas Plars i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-06-28, 23:40
  3. Kan man montera höger/vänster bromsok på fel sida?
    Av tjohopp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 20:19
  4. Skifta framstolar höger <=> vänster og900
    Av SaabAero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 11:27
