Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Bytte orginalratt mot Orginalratt i skinn, blev PROBLEM?!
    Tjenare!
    När jag köpte en Saab 900ng -97 för något år sedan, då satt det en tråkig torr jävla orginalratt. Men nu hade jag hittat en orginalratt i skinn ist som var mycket trevligare, kollade upp om det var ett klurig byte... Det var det inte. Så jag satte igång helt enkelt. Gick en dag utan några problem...
    Men efter 2 dagar så började srs lampan(som jag tror den heter) och varningslampan lysa och när jag svänger med ratten raslar det och ibland till och med ta i så man får rycka lite.
    Så nu undrar jag om någon har något förslag på vad det kan vara som rasslar och knäcker? Och om det är dyrt/jobbigt att byta möjligtvis sladdarna om dem har trasat...
    Mvh Oskar!
    Mälardalen Västerås
    Re: Bytte orginalratt mot Orginalratt i skinn, blev PROBLEM?
    Det är kablaget till kudden, den sitter i den där plasthöljet, och du har inte nollat den när du satt i den nya ratten, dvs att det är lika många varv till vart håll, nu har du svängt åt ett håll och kablaget har inte räckt till så det gick av.
    Försök att hitta detta på skroten, vissa skrotar vill inte sälja pga det är airbag relaterat, så då får det bli hos ÅF. kostnad ca 1000 kr.
    Och kolla så att en är nollad nästa gång, köper du original så sitter det en spärr som du måste dra bort.
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Alltså jag Använde min gamla airbag, och vad menar du med nolla? Jag har kollat, och sladdarna har inte gått av. Vad kan det vara då?:/
    I så fall har dem gått av bakom ratten, för sladden som man ska stoppa i airbagen är inte av. Och inte tutan heller:/
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av Elofsson
    Du kan inte se om den är av, det är en koppartråd som ligger i en lång rulle. Vi säger så här: Roterade du ratten det minsta när du bytte och höll på?
    "Rasslar" det när du vrider på ratten så är det ju något som ligger fel.
    Nej vi markerade och satte den nya ratten exakt som den gamla satt. Höll den rakt hela tiden.
    mar 2005
    Då återstår bara en sak. När du tog loss den gamla ratten, var det så pass med problem att du fick "slå" loss den bakåt? Och isåfall, släppte den sedan med ett ryck? Det är väldigt lätt att man i denna händelse skadar kabeln.
    Nej vi fick bort den lugnt och försiktigt, vi var två st så det var enkelt att göra det sakta. Får väl lossa på ratten och göra om det. Men känns konstigt för vi var extra försiktiga med allt för att slippa problem med airbagen:/
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Låter verkligen som att det har blivit något fel på släpkontakten så som du beskriver det.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Förklara gärna mer vad du menar?
    Tierp
    Det är inget annat än den som det kan "rassla" och knaka i och samtidigt få srs lampan att börja lysa..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Några Bra tips på hurjag kan åtgärda det?
    Mälardalen Västerås
    Vad är det för fel på mitt tipps.
    byt kabelsnurran som sitter bakom ratten, du har knäckt den, det ljud du beskriver påminner om det ljudet nrä den är trasig, och som sagt SRS lampen lyster.
    //MH
    2 st og900 cab
    Partille
    den kabel som du lossade från airbagen går igenom ratten till en plast spole som sitter runt ratt axeln, denna spole tillåter ett visst antal varv på ratten åt varje håll.
    om den kommer i osynk går den sönder.
    Troligen är den i plast och knallgul, din ratt axel kan stå helt stilla men spolen kan ha snurrat så du får 6 möjliga varv åt höger och 2 till vänster när du sätter ratten åter
    så länge du inte utnyttjar mer än två varv åt vänster är den hel, om du vrider mer så går det sönder.
    Byt den, du har förstört den.
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Inget fel på ditt tips! Ville bara ha lite fler förslag så jag har lite backup om det var något annat fel. Tack för hjälpen grabbar, ska försöka fixa skiten i veckan!
    okt 2011
    Jag gjorde likadant på min 9-3 när jag hade loss ratten, när jag sedan dagen efter drog den i ändläge tändes lampan och tutan slutade fungera. Det var rullen som hade gått av.
    Vargön
    Been there, done that..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Funkar det med begg rulle? Eller behöver man köpa nytt?
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    Funkar med beg.
  1. fråga om skinn
    Av areot16 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-07-17, 21:38
  2. Skinn säten
    Av Salling i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 19:54
  3. Tips för skinn?
    Av Rena i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-08-22, 20:55
  4. skinn
    Av 9000cd i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-12-07, 23:56
  5. saab orginalratt
    Av putteturbo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-10-17, 23:49
