Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Någon som vet vad den här symbolen indikerar 9-3 SC
    feb 2011
    Jag har ganska nyligen köpt en kombi för första gången och det är även första gången jag har en 9-3 med nya inredningen och SIDen nedanför hastighetsmätaren.
    Ibland så tänds den symbol som visas på bilen. Jag trodde att den skulle betyda något med vindrutetorkarna eller spolarvätskan, men den verkar inte ha något med det att göra, för den tänds och släcks som den vill känns det som oavsett som vindrutetorkarna går eller inte. Kan inte hitta den i instruktionsboken heller, så är det någon som vet vad den betyder?
    Saab 9-3 Aero SS -05 *Såld*
    Saab 9-3 Aero SC -07
    Ånge
    Re: Någon som vet vad den här symbolen indikerar 9-3 SC
    Är det inte att regnsensorn är aktiverad?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    aug 2005
    Presajsly, regnsensorn är aktiverad.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2011
    Tack!
    Verkar ju logiskt, kan ju vara när någon annan i familjen har kört som de inte stängt av den som gör mig så förvirrad
    Har aldrig haft någonting som indikerar att den är igång i de saabar jag har haft förut vad jag vet (95 -03 och 9-3 -05)
    Kom nog med "inredningsfaceliften" -07 på 9-3:orna . -06 har den inte iaf.
    Ånge
    Finns på min 9-3 -03 iaf. Även där är den nedanför hastighetsmätaren. Vet att symbolen flyttades lite senare men vad jag vet ska de finnas på alla NG9-3.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Har aldrig sett ngn sådan symbol på min 05:a och jag har alltid regnsensorn aktiverad. Exakt var ska den sitta på MY03-06? Bild?
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Hm, kan vara symbolen för farthållaren jag tänker på.
    Jag får nästan kolla upp det.
    Individuell mappning sportsedans avatar
    Har ägt en m03, m05 och m06 ng9-3 och inte sett den symbolen så borde ha kommit med faceliften.
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av 93Bman
    Tack!
    Regnsensor aktiveras i givet läge för vindrutetorkarvippan vid ratten - den nollställs då du stänger av bilen - du måste alltså sätta vippan i det läget varje gång du kör för att den skall vara aktiverad... Om inte aktiverad för så är är läget OFF. Iallafall är det så på min.
    Tänkbart alltså att du har den i sensorläge vid uppstart, sen drar upp vippan till fast intervall osen tillbaka till regnsensorläget och då börjar indikatorn lysa.
    Testa o dra vippan lite upp o ner o se om du hittar läget där den börjar lysa så tror jag mysteriet är löst
    //Sid
    [95 SC Vector -10 Hirsch]
    feb 2011
    Jo mysteriet är löst och jag har alltid haft regnsensor och funktionen är samma bara symbolen som var ny.
  1. 9-3 aero 06 indikerar låg oljenivå? (motorolja!)
    Av RoOp86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-03-23, 20:59
  2. [LÖST] CE tänds inte före start NG9-3 1,9TiD -08
    Av Ank77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-02, 14:20
  3. Check Engine lampa indikerar (9-5 2.0t 06:a)
    Av phoric i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 23:43
  4. Indikerar SID om trasigt p-ljus på SS?
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-07, 22:04
  5. vad indikerar en lätt-trampad koppling?
    Av davod i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 12:23
