Ämne: Behöver snabb hjälp ang värmepaket.
    nov 2010
    Vet inte om ja la den under rätt rubrik isf får mod flytta.
    Har en 9-5a -00 som ja precis bytt blockpackning på som har stått ett år med oljeblandat vatten ute.
    Såg ut som skit i motorn men är nu åtgärdat o motorn går kalasfint o blandar ingen olja o vatten o ingen vit/blå rök.
    MEN kylarvätskan försvinner snabbt trodde först att toppen va slagen eller liknande men efter en stund hörde ja hur det skvala under bilen , där pissa varm kylvätska från dränageslangen från klimathuset.
    Vad kan detta bero på ? Varken kyla eller någon vidare värme i bilen bara lite fesljumet.
    Är Värmepaketet paj? inget vatten eller liknande i kupen.
    Detta problem fanns inte innan blockpackningen gick sönder men ja antar att det kan ha frusit och sen spruckit?
    Vore kalas med snabba svar!
    Tack på förhand
    Saab 900 2.0T -95
    Re: Behöver snabb hjälp ang värmepaket.
    Citat Ursprungligen postat av Chaoz
    Tack på förhand
    Det låter troligt med ett sprucket värmeelement.
    Ta bort handsfacket så ser du 2 rör som går till värmen.
    Hinner inte med allt.....
    Bilen har inte stått kallt innan? Ifall vattnet har fryst?
    Mitt egna åk klarade inte 25- vilket resulterade i att värmepaketets plastanslutning + att röret genom torpeden in till värmepaketet gick sönder, röret var ett smärre helvete att byta dessutom.
    nov 2010
    Hej o tack för svar!
    Rev ner handsfack osv o fick där se en stor pöl under mattan o det droppade från två alurör som går in i ett cellpaket (Värmeväxlaren?) drog ut denna o som sagt bilen har stått med vatten ute i ett år 3 st sprickor i denna borde ju va felet helt klart!
    Tack ska ni ha!
    Saab 900 2.0T -95
  1. Elfel på Can Am Renegade,behöver snabb hjälp!
    Av lillen 761 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-01-09, 00:23
  2. Jag behöver snabb hjälp med färg!
    Av TinSet i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 20:44
  3. Startproblem, behöver snabb hjälp!
    Av alexia79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-30, 16:22
  4. behöver snabb hjälp med abs fel
    Av 666 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 12:48
  5. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 18:06
