Ämne: 9000 2,3 T - 98 vill inte starta
    Tjenis
    Min bil vill inte starta !
    Det började när det var rått och lite kallare att den inte ville starta !
    men när det vart varmare och inget regn startade den !
    Jag tänkte jaha dags för soppa pumpen så den e bytt.Har även testat att byta Di kasett bränsle filter stifft å även tändbox.. Har hört att det kan vara vevaxel givarn men även den verkar hel då nålen till varvräknaren rör sig när man möljer runt på starten lite.. Nån som har några ideer om vad som kan ha inträffat ??
    Faan det är ju bara en motor och jag brukar inte gå bet..
    M.v.h.¨
    Stefan
    Re: 9000 2,3 T - 98 vill inte starta
    Halååå ! Ingen.....
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    tänder den om du drar i den lite startgas?
    Japp den startar med startgas !
    Asså är det bränsle fel !
    Har testat att direkt mata pumpen via säkringarna och den surrar och går så fint då men det verkar som att det som styr spridare inte fungerar eller kan det vara bränsletrycks regulator eller F--n jag blir tokig... kommer helt enkelt inte fram nån soppa . Kanske ska kolla så det kommer till fuelrejlen först å främst...
    Jag återkommer...
    Hittade nu felet !
    T-Korset vid soppa pumpen hade gått sönder så soppan kom aldrig ur tanken fast pumpen pumpade så mycket den orkade...Ja ja shit happens nu går bilen iaf,,,
  1. 9000 CSE 2.3T vill inte starta
    Av Veneratio i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 14:26
  2. Saab 9000 2.0i (-95) vill inte starta
    Av Rallyhalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-10, 20:17
  3. 9000 2.0t -98 som vill inte starta ibland
    Av martink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-07, 14:15
  4. 9000 CD -89:a vill inte starta *Startar*
    Av Bennet i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-12-26, 21:33
  5. Vill inte starta (9000 -97)
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2004-12-28, 17:22
