Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Byta kamkedja og9-3 Aero
    mar 2008
    Visby, Gotland
    Jag kan ha tagit mej vatten över huvudet men har lovat min kusins man att byta kamkedja på hans og9-3 Aero över en helg.
    Bytte själv på min egen og9-3 dock med tronic 5, och då hade jag motorn ur för renovering, så satte ju ihop allt eftersom då.
    Tänkte dock byta denna på plats. Men är det möjligt att göra det på plats i bilen?
    Har förträngt lite vart det satt styrningar till transmissions kåpan, måste toppen av?
    Eller kan man plocka sumpen i sånna fall?
    Eller kan båda sitta kvar? (bör väl inte gå men man vet ju aldrig)
    Kollade i WIS (gammal verision kanske) men fanns bara med urtagen motor och där stog det att man skulle plocka av toppen.
    Tänkte även byta balansaxelkedja när man ändå är där. Dock så undrar jag om det går att byta dreven till balansaxlarna på plats?
    Har nämligen för mej att det var lite svårt att hitta något att hålla emot balansaxeln med när man tog loss och drog åt skruven till drevet.
    Simon
    SAAB 9-3 2.0T Sport -99 http://www.garaget.org/?car=96100
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Re: Byta kamkedja og9-3 Aero
    Allt går att göra med allt på plats
    Sumpen och toppen låter du helt enkelt vara..
    Du behöver "bara" lossa motorfästena, palla upp motorn och flytta den några cm för att få plats att arbeta.
    Balanskedjan och hjul byter du ju som sagt samtidigt.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    mar 2008
    Visby, Gotland
    Okej.
    Då ska jag nog kunna lösa det rätt så bra ändå. Misstänker att även höger drivaxel ska lossas då som att den inte hoppar ur vlådan?
    Tackar så mycket för svaret
    Simon
  1. Byta kamkedja og9-3 -99
    Av willeh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 15:04
  2. Kamkedja byta eller inte? (9-3 ss aero -03)
    Av Kallsa i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-01-15, 14:33
  3. När ska man byta kamkedja
    Av PM13 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-12-02, 15:57
  4. Byta kamkedja vad mer?
    Av omega3000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 17:43
  5. var byta kamkedja 9-5?
    Av läppglans i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-08-23, 21:06
