Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Aux frågor.
    Aux frågor.
    Jag kör i nuläget runt i min Saab 93 Aero SS ifrån 2003 och undrar då hur man gör med Aux till denna modellen.
    Trycker jag två gånger på ''skiva'' så kommer det upp Aux play på displayen.
    Har googlat en hel del men inte hittat något riktigt svar.
    Har 300w systemet.
    Re: Aux frågor.
    AUX - uttaget sitter i armstödet, där kopplar du in ex din MP3-spelare tyvärr kan du bara ändra volymen via stereon/rattknapparna
    nov 2012
    Holmsund / Umeå
    Re: Aux frågor.
    Hoppas det bara var så att du inte hade hittat ditt aux-uttag.
    Ja, det är lite synd att man endast kan ändra volymen via ratten när man spelar via aux.
    Men jag gjorde en massa olika spellistor i min mobil och placerade aux-uttaget på en annan plats. här ser du hur jag har gjort. Med detta kommer jag lätt åt mobilen och problemet är inte längre så stort.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...49948#p2249948
    Re: Aux frågor.
    I armstödet så är det ett litet hål där troligtvis Aux ska sitta men det är tomt där, kan det vara så att förra ägaren har råkat trycka ner den eller är bilen ''färdig'' installerad för Aux fast jag ej har det? Kan ju som sagt få fram Aux play på displayen.
    nov 2012
    Holmsund / Umeå
    Re: Aux frågor.
    Ja, det kan ju vara så att tidigare ägare tog med sig aux-adaptern till nästa bil. Eller är det så som du säger, att den bara är intryckt.
    Det positiva i kråksängen är ju att du slipper gifta in den aux ifall du måste köpa en ny.
    Re: Aux frågor.
    Jag ska ta lite bilder på allt sedan och lägga upp så ni ser lite lättare!
    Om jag behöver göra om i stort sätt allt, finns det något bra ställe som kan fixa det till ett bra pris? Mina färdigheter är större båtmotorer och oljeriggar, inte bilar eller el tyvärr haha
    Bor i Gbg.
    nov 2012
    Holmsund / Umeå
    Re: Aux frågor.
    Följer du bara instruktionen som du har i länken längre ned i detta meddelande, så klarar du av det galant.
    http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...32000102se.pdf
    Re: Aux frågor.
    Det verkar som om du redan har aux-funktionen aktiverad men saknar uttag och kablage.
    Det finns en komplett sats som innehåller allt du behöver inkl. ett 3,5 mm uttag för panelmontering. Du borrar ett 6 mm hål där du vill ha uttaget. Godstjocklek max 3 mm.
    Aux-satsen passar alla 9-3 SS/SC före 2007 när nya radion kom. Om inte aux-funktionen redan är aktiverad så brukar det kosta 5-600:- hos en märkesverkstad. Instruktion hur aktiveringen görs finns i satsen.
    Gå in på http://www.skyddet.nu och skriv aux eller 201078 i sökrutan. Där finns också aux till alla 9-5 som inte har aux-uttag på radion (undantaget Kenwood-navigatorn).
    Re: Aux frågor.
    Här kommer bilderna jag tog, bilen är numera även städad
    Armstöds facket
    nov 2012
    Holmsund / Umeå
    Re: Aux frågor.
    Jag tror du får ta lös radion och kolla om det finns någon aux ansluten på den sidan. Alternativet är ju att ta lös plasten på mittkonsollens högra sida. Där borde du se kabeln fall den finns.
    Min gisning är att den inte finns och du får köpa en ny och montera
    Re: Aux frågor.
    Får ta och beställa kabeln som Mistral skrev.
    Tack för all hjälp, ni är guld värda!
    apr 2005
    Re: Aux frågor.
    vad kostar kabeln på saab, man kan ju ringa, men nån här kanske just gjort det...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    nov 2012
    Holmsund / Umeå
    Re: Aux frågor.
    Jag köpte nyligen min kabel på Saab och fick betala 475 kr.
    apr 2005
    Re: Aux frågor.
    Jag har sett en beskrivning hur man enkelt själv kunde göra en sådan kontakt, inte med riktigt rätt låsning, men resten. Var en standardkontakt har jag för mig. Dock hittar jag inte igen denna beskrivning... Nån som har länken till detta? Har man grejjorna hemma kan man ju spara 475kr, om man dessutom inte vill ha kontakten i armstödet utan lösa det på annat sätt så slipper man ju börja med att klippa sönder originalkablaget...
    sep 2012
    Re: Aux frågor.
    Köpte aux-kabel från skyddet och installerade i helgen.
    Såg svårare ut än vad det egentligen var.
    Och det ser ut som att det antingen suttit en kabel i din bil alternativt att någon tagit bort skyddet som satt för hålet.
    Fixade en privatperson aktiverade aux-funktionen för en billig slant.
    Tackar för tipset om "skiva"-knappen, trodde det endast gick att komma åt från rattkontrollen som glappar för min del.
    apr 2005
    Re: Aux frågor.
    Hittade lite info om vad jag tror är rätt pinning:
    http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... -_Facelift
    http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=185751
    Kontaktdon att köpa:
    http://www.nexxia.co.uk/products.asp?s= ... Connectors
    Pin Beschreibung Pin
    Beschreibung
    Pin
    Beschreibung
    Pin
    Beschreibung
    9 CAN-Bus, High
    10 CAN-Bus, Low
    11 Tel-Mute
    12 Masse (Klemme 31)
    13 Remote
    14 Alarmkontakt (nur USA)
    15 Dauerplus (Klemme 30)
    16 Diebstahlsicherung (SAFE)
    1 LS hinten rechts + 1 Extern Audio links 1 EA-L
    2 LS vorne rechts + 2 CD, Audio Masse 2 EA-Masse
    3 LS vorne links + 3 Extern Audio rechts 3 Line-Out, links
    4 LS hinten links + 4 CD, +12V 4 -
    5 LS hinten rechts - 5 Remote 12V 5 Navigation-Out NF+
    6 LS vorne rechts - 6 CD, Radio Data Out 6 Telefon NF-
    7 LS vorne links - 7 Extern Audio Masse 7 EA-R
    8 LS hinten links - 8 CD, NF links 8 Line-Out, Masse
    9 CD, NF rechts 9 Line-Out, rechts
    10 CD, +12V Zündung 10 -
    11 CD, Data 11 Navigation-Out NF-
    12 CD, Clock 12 Telefon NF+
    Re: Aux frågor.
    Bumpar denna..
    Har en baslåda inkopplad i bilen, MDS 12'' med en Kicker steg, detta är EJ inkopplat av mig så min fråga är då är fortfarande den platsen bakom panelen där man kopplar in AUX ''ledig''?
    Alltså används det uttaget till steget eller till ''volym'' kontrollen som sitter monterad vid min handbroms?
    Självklart svårt för er att veta men någon kanske har en ide.
    ( Bilen i fråga är den som nämns längst upp)
  1. [LÖST] Montera handsfree i OG9-5 -04 med AS2
    Av Gothmog II i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 22:21
  2. Frågor 9-3 2.0i
    Av nappe714 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 22:50
  3. APC boxar lite frågor och frågor om LMM OG900 -90
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 11:38
  4. 2 frågor om 9-5 99
    Av Mippan 9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-20, 19:04
  5. Frågor om 3,5 Bar BTR.
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 10:49
