Ämne: Saab 900 varvar av sig själv.
    Har sökt runt ett tag men kan inte riktigt hitta en tråd som stämmer överrens med mitt problem. Jag har en Saab 900 -97 (tror jag). T5.
    Var ute och körde på väg hem från jobbet och helt plötsligt började bilen varva upp till max av sig själv. Spelade ingen roll vad man gjorde utan den var bestämd fast. Fick åka i ca 90 genom stan för det gick inte att få stop på den.
    Även med växel i och att jag försökte gasa så gick den upp.
    Har provat att starta den nu några dagar senare men problemet gör sig påmint direkt och den sticker iväg.
    Övrig info: Steg 1 chippad. Turbo ca 220hk.
    Satt och lekte med farthållaren när problemet infann sig om det kan ha någon betydelse.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Saab 900 varvar av sig själv.
    Citat Ursprungligen postat av kylereintz
    90 genom stan... Är du klok eller? Det finns något som heter koppling och växelspak för sjutton. Det är väl aldrig något problem att få stopp på bilen??? Utan växel så driver den ingenting.
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Just där och då kanske man föredrog att komma hem ist för att ligga med en bil tuggandes på varvstopp....Genom stan kan lika gärna vara 70 väg, tänk på det
    Ang problemet så hade jag samma problem med min, men det uppstod när jag av misstag försökte flasha boxen utan 15v matning.... Avlöstes med en kotrekt skrivning av boxen.
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Citat Ursprungligen postat av Echonator
    Klockan var 4 på morgonen. Det var halvkallt. Och det lät bättre i mina öron att den fick driva än att den som du sa, tuggade på varvstoppet.
    mar 2008
    Chansar bara men du kan ha samma fel som jag hade när min bil rusade.
    Då hade slangen till vevhusventilationen lossnat på insuget och då rusade den.
    Gå över dom så du vet att dom är okej.
    EDIT: Kanske ska skriva att på min bil "hängde" sig gaspedalen när jag gasade.
    Förstår det som att din bil rusar hela tiden? Isf är det nog inte samma fel.
    9000 2.3T A50
  1. 9-5a som helt plötsligt varvar av sig själv
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-12, 10:25
  2. Saab 9-5 2.3T 00 varvar max 3-4000 varv
    Av aceman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 19:14
  3. [LÖST] Motorn varvar upp "av sig själv" ng900 2.0t -95
    Av evald_87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-19, 16:14
  4. Snabbfråga, bilen varvar själv på tomgång.
    Av Lindfors i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-01-12, 20:34
