Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte utav lambdan
    Byte utav lambdan
    Jo har haft problem med min saab 9-5 2.0t -99 nu i ett år och då i med att CE lampan lyser hela tiden, och har även kollat upp felkoden vilket tydde på någon med bränslet (minns inte exakt nu) så har jag haft in bilen på verkstad 4 ggr utan att dem hittat felet ena gången bytte dem iaf luftmasse mätaren utan resultat.
    Bytte nu verkstad och dem sade att det med största sannolikhet kunde vara lambdan, så då tänkte jag byta detta själv undrar lite om det sitter en lamba på denna saab modellen och vart den sitter någonstans, samt även vad jag ska tänka på vid demontering och montage.
    Hoppas även att detta löser mitt problem med CE lampan.
    Hyllinge
    Byte utav lambdan
    Det sitter en lambdasond på avgasröret nära turbon innan katalysatorn. Skruva loss och ta loss kontakten som du finner om du följer kablaget.
    Re: Byte utav lambdan
    tack hörru, det finns alltså två sonder totalt annars? Finns det någon sida du kan rekommendera att köpa ifrån då jag inte riktigt känner mig bekväm med biltema och mekonomen var gött dyra dem också, dock så kanske en lambda kostar i vanliga fall ändå.
    okt 2012
    Trelleborg
    Citat Ursprungligen postat av Missanpassad
    jag köpte precis en original Bosch för 600kr hem till dörr från
    http://www.rockauto.com/
    dom kostar 2600-2900kr här hemma
    Saab 9-5 Aero kombi -01
    Hyllinge
    Byte utav lambdan
    Bara en lambdasond på din bil. Om nu inte nån monterat dit en efter katalysatorn också
    Tack för svaren alla Okej vad bra, ja jag läste en massa olika nämnligen så jag vart lite förvirrad men antog att det bara fanns en
  1. byte utav koppling (sinter) 9-3 1,8t SC -08
    Av _WmB_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-11-14, 18:04
  2. Byte utav högtalare 9-5 AS3
    Av Spawn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 15:28
  3. programering utav saab vid byte utav box
    Av zorro_boy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-27, 23:41
  4. Byte utav Framhjulslager
    Av sondell i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-27, 16:45
  5. Byte utav insugskammen
    Av Johan.lithen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-17, 11:20
