Hallå!
Efter mitt senaste nyförvärv så börjar det sisådär!
Bilen är en 9000 2.0t upphottad med Italien-Aero program med steg 1.
Idag fick jag CE och har försökt få ut en felkod, men med ELM-läsaren så hittar jag nada.
Den egna systemkontrollen med blinkningar ger 6 blink vilket pekar på lambdan, men eftersom att jag inte får ut någon kod så kan det ju peka på lite diverse olika saker.
Motorn går lite orent på tomgång och går ner väldigt djupt i varv när man frikopplar efter gaspådrag tex inför en korsning. Det stabiliserar sig dock efter nån sekund, men går än dock väldigt djupt.
När man väl kör så går motorn rent och laddar som den ska utan några konstigheter. Går rent i såväl closed som open loop.
Värt att notera är att motorn under färd ligger på ca 71-73 grader i kylartemp (mätt med OBD2-läsare ihop med Torque) men vandrar upp till 100 grader om den får stå på tomgång länge. Dock startar inte kylfläkten men det hör inte hit
Det jag hittills gjort är att:
- Bytt vakuumslangar till BTR, MAP-sensor och från dumpen (dessa byttes innan CE tändes, men vill påpeka att dessa är friska)
- Bytt MAP-sensor
- Annan tändkasett
Så.....lite input på detta innan man börjar handla delar på måfå! Känns sådär muntert att handla en lambda innan man ringat in problemet...
