Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bara en lampa i ljushöjdsreglaget?
    apr 2012
    Jag har hållit på och bytt lite lampor i instrumentpanelen på vår Saab 9-5 2.0t SE Sedan -99 då de börjat slockna en efter en. Rullreglagen för stolsvärmen har ju två små gröna lampor vardera, en för texten och en för strecket på rullen. Jag antog att det skulle vara likadant i ljushöjdsreglaget till höger om ratten och köpte två lampor dit också. Där hittar jag dock bara en lampa (som jag bytte) och det gör att strecket på rullen inte lyser fastän den övriga texten gör det. Ska inte det strecket lysa eller är det jag som inte klarar att hitta lampan? I reglagen för stolsvärmen var det ju inte svårt att hitta båda.
    Jag kan också passa på att fråga om det går att byta knapplamporna i SID:en? Två knappar har nämligen slocknat där och jag vet inte ens hur jag ska få ut enheten...
    Tack på förhand för svar!
    Mvh Johan
    9000 CSE 2.3 Turbo 200 hk A50, midnattsblå
    dec 2009
    Re: Bara en lampa i ljushöjdsreglaget?
    Citat Ursprungligen postat av lbs129
    Mvh Johan
    När det gäller fråga 1 så vet jag inte, gällande SID så kommer en guide här:
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... lbum=27805
    9-5 Aero SC MY-03 ///Mackanized
    apr 2012
    Tack för svaret!
    Det vore intressant att höra om någon annan vet svaret på min första fråga. Den där guiden om lampbyte i SID:en ser bra ut, tack för länken, men beskriver inte hur man får ut SID:en ur panelen. Är det några speciella spärrar man måste lossa eller ska man bara pilla ut den med något plastföremål man sätter runt kanten?
    Mvh Johan
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det är bara en lampa till ljuslängdsreglaget.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2006
    Umeå
    Tack för svaret!
    Mvh Johan
    Sid är "bara" att peta ut, ta bort någon av de tomma locken på sidan och stoppa in fingrarna där och tryck fram sid bakifrån.
    Alternativt ta en plastkniv eller dyligt och bryt försiktigt i springan runt om. Den kan sitta fast rejält.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    apr 2012
    Mr_SunBear: Tack, bra att få det bekräftat! Lite underligt att Saab tyckte att strecket inte behövde lysa på just det reglaget.
    sOFFe: Det låter ju inte alltför svårt, jag ska undersöka saken. Tack!
    Mvh Johan
  1. SRS lampa som bara tänds i kallgrader
    Av eppe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 21:44
