Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Shimsa för MER camber?!
    Som texten lyder behöver jag shimsa för mer camber, eftersom det skrapar i skärmkanterna och jag ska sänka lite till snart. Det är alltså en Saab 900ng -97 vi pratar om. Någon som har tips eller utförlig beskrivning på hur jag kan göra?
    Funkar dessa? Och sedan borra egna hål?
    http://www.dli-teknik.se/index.php?sect ... 12&lang=sv
    Mvh Oskar!
    Ankarsrum, småland
    Vad kör du med för fälgar och däck på den?
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    Re: Shimsa för MER camber?!
    Just nu är det 17x7,5" med spacers men är på väg ett gäng 16x9" och jag kör 45 i profil men jag vill ha mer camber även om det går att lösa på andra sätt så det inte skrapar
    Färjestaden Öland
    Hej.
    Du kan vel pilla dit ett schimms på undersidan av axlen som man ska justera om man behöver ?? har en gammal ritning någon stans så jag kan köra ut ett till dig om du vill ? hur tjock ska den vara ?? .
    // Martin
    SAAB 9-5 Vector -03 http://www.garaget.org/?car=215947
    Kan köra ut nästan vad som hälst i NC;n
    Jag vet inte hur tjock sen ska vara... Vill ju ha kanske 2-3 negativ camber. Vad är kostnaden i så fall?
    Mvh oskar
    Alltså är det ingen som har bättre koll än mig och i alla fall kan säga hur man kan göra även om ingen har testat? Skulle betyda jättemycket, rubbar däck som en galning
    Färjestaden Öland
    Är det bara jag som blir förvirrad ??
    Du vill ha mer camber för att det tar i skärmkanterna samtidigt som du vill sänka mer ?
    snackar vi tyskstuk eller vad .
    Föklara dig tack
    MVH förvirrad Martin
    Citat Ursprungligen postat av kissen
    Föklara dig tack
    Alltså tyskstuk är väl fel ord, vill bara åka lågt! Skulle väl mer kalla det för stancescenen
    Och det är kul att göra något udda
    Fort ingen som kan hjälpa mig?
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Går det inte att lägga vanliga brickor mellan nav och axel på de undre bultarna bak? Så kan du justera camber med antalet brickor.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Får väl testa i alla fall. Eftersom ingen har gjort något tidigare så får man väl testa sig fram...
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Elofsson
    Gör så, upp med före/efter bilder sen
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Får la göra det
    Färjestaden Öland
    Hej.
    När du vet hur tjocka du ska ha kan jag försöka fixa ett par chims till dig , vi vill inte ha en massa tattar lösningar med brickor å grejjer på våra saabar eller hur ???
    MVH Martin
    Älmhultsmaffian
    Jag har shimsat om min bakaxel på min NG900..
    Kan mms:a bild om du är intresserad??
    MVH Bengan
    Färdig kört på bana.....
    Nu kan man vara flaggvakt istället...
    ELLER
    Det vore trevligt! Har du någon bra beskrivning på hur man gör med så vore det schysst!
    Vargön
    Stance är inte allt... men bra jävla nära!!
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Lkpg
    Hur går det Elofsson?
    Du har kämpat länge för att få stance på bilen din.
    Mitt ful-tips är att du tar bort fjädrarna och skruvar dit allt igen. Då får du lättare att kontrollera frigången genom full fjädringsrörelse.
    Lägg i "schims", vilket duger bra med brickor när du mäter, tills dess att du fått den frigång du önskar.
    Sedan är det "bara" att beställa schims i den tjocklek du ska ha och skruva ihop allt "en gång för alla"
    Börjar vara sugen på att se din bil i stancestuk nu
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    Sparar allt det härliga godiset till sommaren, så lägger energi på inredningen nu. Sen måste jag gå igenom besiktningen inom en månad. Åkte på en flygande där svinen gav mig ombes för att den var för styv och låg samt småsaker för att jävlas
  1. Shimsa igen
    Av TorbjörnÅ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 17:50
  2. Shimsa om magnetkoppling, og 9-3.
    Av M_Blitzén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-21, 21:55
  3. Shimsa camber bak på og 9-3
    Av Hulten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 17:48
