Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Demontera strålkastare 9-5 -05 xenon (för byte av lampa)
    Hej. Kan någon ge lite tips på hur man gör detta? Ska byta xenonlampor och har läst mig till att det blir lättare om man plockar av hela strålkastaren, stämmer det? Finns det annars någon go gubbe runt göteborg som vill hjälpa mig att byta lamporna så är ju det självklart mycket uppskattat! Pm:a! Bilen i signaturen är det som gäller med orginalxenon.
    //Andreas
    SAAB 9-5 SC 2,3t -05
    jan 2009
    Helsingborg
    Re: Demontera strålkastare 9-5 -05 xenon
    Hallå,
    Ställde samma fråga i morse och har precis bytt min högra xenonlampa. Jag behövde inte skruva loss strålkastaren. Tog bort en bit av insugslangen för att komma åt lättare. Det var lite pilligt men tog ca 10 min.
    Kolla min tråd med svar här
    viewtopic.php?f=6&t=334212
    Häslar
    Tommy
    9-5 -06 2,0t
    9-5 -00 2,3
    Uppsala
    Ganska enkelt om du är lite händig. Ta väck blinkers samt grillhalvan på samma sida som strålkastaren. Där sitter det på varsin sida en bult med 10:ans skalle. Skruva loss skruvarna till övre fästet. Sen lirkar du ut hela paketet och lösgör kontaktstycket på baksidan efter det har du strålkastaren i din hand.
    maj 2006
    Umeå
    Skruva INTE loss lyktan för att byta lampan, det går att komma åt ändå.
    Ta en spegel så du ser vad du gör bara.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Tack för era svar! Testar utan att demontera först då så får vi se om det blir aktuellt. Åker och köper lampor senare idag, återkommer om jag får problem!
    //Andreas
    Re: Demontera strålkastare 9-5 -05 xenon (för byte av lampa)
    Bytet gick smärtfritt(nåja) men nu sitter det nya lampor i! Trångt va det men största problemet för mig var väl att kabeln är så kort! Riktigt störande, kunde dom inte lagt till 2cm? Hur som, bra ljus blev det! Hade ju två värmeljus innan...
    aug 2009
    GBG / Borås
    Brukar räcka att ta bort batterikåpan på förarsidan och på passagerarsidan räcker det att lossa en av slangklämmorna till luftslangen och vika undan den. Men bra att du fick det fixat iaf. Hoppas du inte fick alltför mycket skärsår på händerna vilket som brukar hända mig när jag byter lampor.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Jodå, batterikåpa och slangen flyttades på! Men den där korta anslutningskabeln allstå... Ang. skärsår uppstod blodvite på båda händerna men det är som sagt standard vid mek, oavsett hur mycket plats det finns att jobba på!
    Just ja! Dom gamla lamporna var en philips och en osram. På osramen var den där "pinnen" som löper längs själva glaset böjd på mitten, kanske ett tecken på att det är trångt så tidigare lampbytare lyckats knäcka till den vid montering?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av A. Bengtsson
    Det är inte din anslutningskabel som har kommit kläm någonstans då? För min sladd räcker gott och väl. :?
    Mycket möjligt att tidigare lampbytare lyckats böja den ja. :P
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Tyckte inte den satt i kläm, drog lite försiktigt i den men den satt fast! Jaja, nu lyser det iallfall och det bör väl dröja ett tag innan nästa byte!
    aug 2009
    GBG / Borås
    Jo om lamporna är bra bör dom behålla sin styrka i 4 år eller mer beroende på hur mycket man kör. Sen dröjer det såklart tills en av dom dör men jag brukar alltid byta så fort någon utav lamporna blivit lila för då är det inte långt kvar tills dom dör.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Xenon fungerar inte trots byte av lampa
    Av alenko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-29, 14:47
  2. Demontera strålkastare 9-5 -07
    Av PetKang i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-05, 19:08
  3. Demontera strålkastare 9-5 -01
    Av Idlewild i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 14:31
  4. byte p-lampa 9-5 med Xenon... Sitter fast.. *LÖST*
    Av Matrix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 16:18
