Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byte Xenonlampa OG9-5
    jan 2009
    Helsingborg
    På min 9-5 -06 behöver jag byta en av mina xenonlampor men blir inte riktigt klok på hur jag skall göra. Jag har monterat bort diverse "delar" och kommit in i själva strålkastaren men sedan är det stopp. Hur sitter själva lampan fast? Bajonettfattning eller? Måste man demontera hela strålkastaren eller?
    9-5 -06 2,0t
    9-5 -00 2,3
    dec 2008
    Åkersberga
    Re: Byte xenonlampa
    Det är en stålbygel över tändenheten (silverfärgad plåtlåda, kanske 4x4 cm) som är en del av lampan, det enda du ser av en monterad lampa.
    När bygeln är lossläppt (sitter fast under en plåtbit i lamphuset) och bortsvängd, anslutningssladden lossgjord (dras rakt ut från lampan) dras tändenhet (och därmed lampan som sitter fast i den) rakt bakåt, ingen bajonettfattning el. liknande.
    /U
    Helt original Kippys avatar
    maj 2007
    Södra Skåne
    Re: Byte xenonlampa
    Hur pass enkelt var detta ingrepp? En verkstad tar ju bra betalt för att göra det, kanske skulle gett sig på det själv?
    Vet ju att där är trångt, då jag bytt både positions- och helljus.
    Klarar en amatör det tro?
    Vilka lampor sitter original? Är det Osram eller Philips?
    jan 2009
    Helsingborg
    Re: Byte xenonlampa
    Det var inte så svårt. Man bör ta bort en bit av "insugsslangen" på högersidan och batterikåpan på vänstersidan för att komma åt bättre. Jag kunde inte se så bra men det gick bra att känna sig fram. Bilden som är insatt i inlägget ovan visar exakt hur man skall göra för att lossa själva bygeln. Jag fick ta i en del för att lossa och sedan får man vara försigtig när man lirkar ut den gamla lampan och in den nya. En del pill som sagt...men jag tror det tog mig ca 10 min att byta den högra lampan.
    Vilka lampor som är original vet jag ej...men jag stoppade i en Biltema för 499 och den funkar bra.
    9-5 -06 2,0t
    9-5 -00 2,3
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Byte xenonlampa
    Citat Ursprungligen postat av tommytud
    Du kan få problem med de lamporna efter ett tag. Saab verkar ju bara vilja ha philips lampor med ett visst serienummer osv. Annars kan lamporna börja blixtra till.
    Såhär kan det se ut när fel lampor är monterade: http://www.youtube.com/watch?v=QQk6J_9CHpw&feature=plcp
    Här beskrivs vilka lampor man bör ha i sin 9-5: http://www.xenonkungen.com/shop/4404/ar ... 6e484f.jpg
    Saab 9-5 2003 2,3T
    maj 2007
    Södra Skåne
    Re: Byte xenonlampa
    Tackar!
    Så det är samma grejer i 05 och 06 trots faceliftet?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Byte xenonlampa
    Jag har spekulerat i det där länge. Om man kollar kopplingsscheman i wis så är 02-05 exakt identiska med varandra hur xenonet är kopplat. Men i 06-07 (har bara wis med årsmodell till 07) så skiljer det sig. Fast egentligen är det enda som skiljer sig hur givarna får sin strömmatning. I 06-07 så får går givarnas plusmatning in i säkring 4 i säkringscentralen i motorrummet och vidare till halvljusrelät och får därefter +30 matning* efter relät. I 02-05 så är det kopplat annorlunda misstänker jag då det iaf inte är med på kopplingsschemat. Eller så har de helt enkelt inte tagit med det i schemat för allt som står innan 06 är att givarna får +30 matning (*dvs konstantström).
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-04 klockan 15:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2005
    Re: Byte xenonlampa
    Det må vara kopplat på annat sätt men delarna som t.ex drivdonet, nivågivarna och lamporna är desamma.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Byte xenonlampa
    Stämmer bra det, så det bör ju alltså gälla alla 9-5 med xenonljus 02-10.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-12-04 klockan 15:53. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Byte av Xenonlampa NG9-5
    Av chrillex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-02-23, 10:35
  2. Byte av Xenonlampa höger sida, OG9-5
    Av ChriZtoffer i forum FAQ
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2021-11-17, 09:15
  3. Guide: Byte av Xenonlampa på NG9-3
    Av Ian_Superfly i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2021-10-16, 12:50
