Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Toppackning 9-5 b235e -02
    toppackningen har delat sig vid cyl 3 och 4 ut mot grenrör så att säga, har jag boven där? Bilen rök tjock vit rök och dåligt komp på cyl 3 och 4
    Haninge
    Re: Toppackning 9-5 b235e -02
    Japp. Där är ditt problem ;-)
    Du bör göra en planing av toppen för att säkerställa att den är plan.
    Brukar räcka med ca 0,05mm om den inte gått mkt varmt.
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
    okey vad skönt, andra saaben i familjen men första gången jag rör en med verktygen. Motorn har aldrig gått varm sedan jag märkte röken. Men de klar de är väl lika bra att vara på säkra sidan. Synd bara att turbon måste bytas, upptäckte ett axielt glapp som de ju inte får vara.
    Någon som har förslag på vad som bör göras och bytas nu när toppen är lyft? Bilen/motorn har gått 25500mil
    Haninge
    Ny kedjetransmission skulle inte vara fel när ändå toppen är av;-)
    okey ja de kan ju vara en idé. Tänkte även kolla igenom vevHusventilation och sedan riva ner tråget och rengöra.
    Mät kamkedjesträckaren.
    vad ska de ligga för min och max mått?
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    när den är ute vid 15mm rekommenderas byte
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Citat Ursprungligen postat av breakdown89
    Kolvringar när du ändå är där.....
    Hinner inte med allt.....
    Haninge
    Varför inte T5 kolvar & stakar samt nya lager när den ändå är isär.
    TD04 turbo när du ändå byter..
    Då kan du trimma lite utan att oroa dig för kolvras;-)
    spännarn låg på ca 14,5mm så de e ju lika bra att byta med andra ord. skulle de lira med ett td04 om man inte byter programvara? Man har de ju inte så fett ställt...
    aug 2005
    Det går att köra bilen men det är långt ifrån optimalt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Nu är toppackningen bytt. blev bara den för ekonomin är som den är.
    dock är det ett problem, kompet är dåligt som fan.
    på cyl 1 hade jag 10bar och cyl 2-4 3,5-4bar
    innan bytet hade jag på cyl 1-2 ,ca 14,5 bar och cyl 3-4, ca 3-4bar.
    jag momentdrog 40nm 60nm och vinkeldrog 90grader i rätt ordning, dock byte jag inte topp bultarna. kan dom blivit för långa så att dom inte tätar topplocket mot blocket? och att de lyckades bli lite tätt runt 1ans cyl?
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Man bör horna loppen om man byter ringar:-)
    //Martin
    Saab 9000 672hk
    Hur såg ventilerna och cylindrarna ut ?
    Var topplocket rakt ?
    Satt dit kamkedjan på rätt ställe ?
  1. [LÖST] 9-5 2001 B235E byte motor till B235E från 2005
    Av Docken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 13:37
  2. Vevhusventilation B235E
    Av Jocke_v i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-22, 13:59
  3. 9-5 2.3 B235E
    Av Steffo_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-12, 02:44
  4. Koppling B235E
    Av Arc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-11, 22:22
