Jag har bytt motor på min 900NG Turbo -97 efter att det knackade om den gamla motorn. Nu när jag äntligen är klar med skruvandet startar den inte. Jag har slut på idéer, det jag har testat är;
Testat med startgas och då tände den till lite.
Kollat bränslepumpen och den funkar.
Bytte bränsletrycksregulatorn till den som satt på min gamla motor.
Kollat tändstift och de två yttre var ganska blöta, de två inre var mindre blöta. Efter att jag torkat rent stiften tände den först till nån gång när jag försökte starta.
Jag har testat en annan tändkassett och andra stift, men ingen skillnad.
Batteriet är nyladdat och jag testade att starta en traktor med det och den startade.
Jag är som sagt var slut på idéer. Det borde inte vara bränslerelaterat som jag först trodde när den tände med startgas. Kan det vara vevaxelgivaren? Kan jag ha glömt koppla ihop någon kontakt? Kan ju tillägga att motorn jag satt i säkert har stått i några år.
Tacksam för alla tips!
