Ämne: Stereo Saab 9-5 -00 sedan
    aug 2009
    Bograngen
    Hej.
    En undran över min 9-5 se sedan 00 2.3t.
    Stereon som sitter i bilen är inte orginal för europa tror jag. Den knappen som det står tp/pty har jag en som det står WB på. RDS delen finns inte med. Kan detta vara en stereo för andra länder än europa, usa har ju inget rds system har jag läst. Kan man programera om denna WB.knapp. Och jag har även dolby b+c som inte är org i svensk version av stereon.
    Var sitter förstärkaren till stereon.
    Emeritus
    Re: Stereo Saab 9-5 -00 sedan
    WB betyder "Weather Band" och är ett frekvensområde där väderrapporter sänds... i USA...
    Så, din bil är garanterat en USA-import, står det inte den berömda texten i höger backspegel också? "Objects in mirror are closer than they appear"?
    I vilket fall så går det inte att göra så mycket åt din stereo förutom att ställa om den för Europa så du faktiskt kan få in alla kanaler i Sverige (USA har större "hopp" mellan minsta stegen i frekvensbandet varvid du missar vissa svenska stationer).
    Enklast är dock att byta ut den mot en AS2-stereo, om det är så att du har en stereo med både CD och kassett nu. Om du bara har CD så heter din stereo AS1, och har inbyggd förstärkare istället. I så fall får du hitta den ganska ovanliga AS1-stereon att byta till.
    aug 2009
    Bograngen
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    OK, tack för svaret. Text i höger backspegel har jag ej sett. Enligt vägverket så är inte min bil import. Bilen har en aero optik utförande. Har en stereo med både cd och kassett, och fungerar utmärkt förutom saknad av rds. Är inte min stereo då en AS2-typ. Var eller vem kan ställa om den till europa-version då..???
    Kent
    Emeritus
    Det kan du göra själv, kolla bruksen till en US-9-5, finns länkar här:
    viewtopic.php?f=30&t=244449
    Du får dock ingen RDS, då måste du byta enheten. Kostar max en tusing på en skrot.
  1. HUR får jag ur fläktgaller för att sedan få ur stereo??
    Av MetZ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-10, 12:46
  2. val av stereo i saab 9-5 sedan
    Av BoysBad2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-09, 10:47
  3. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  4. Svar: 50
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 21:46
