Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Automatisk motor-/kupévärmare? (9-3 SC MY08)
    nov 2012
    Västerås
    Hallå gott folk
    Nyss införskaffat mig en 9-3 2.8T SC Aero från -08 som jag hittills varit väldigt nöjd med. Dock tycks inte jag och inställningen för värmare komma överens riktigt. Är det så illa att det inte går att ställa dem i något "auto-läge" där den känner av när el-stolpen slår till och då börjar värma bilen?
    Vad jag förstår på instruktionsboken så måste jag ställa in en tidsstyrning även i SID:en, stämmer verkligen det? Ytterst krångligt då jag jobbar oregelbundna tider och därmed måste ställa dessa på två ställen...
    Tacksam för svar (även sådana som idiotförklarar mig för att inställning för automatiskt påslag finns, och är ytterst enkelt att ställa in)! :-)
    Nuvarande: Saab 9-3 2.8T Aero SportCombi -08 (BSR steg 1)
    Tidigare: Volvo V70 - såld, Audi 100 - inlöst, Volvo 850 - såld, Mercedes-Benz C200 - inlöst, Ford Escort MK 2 - skrotad
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Automatisk motor-/kupévärmare? (9-3 SC MY08)
    Det du beskiver låter lite bakvänt. Inte funktionen utan beskrivningen.
    Automatiskt läge måste anses väl vara när du använder bilens tidprogrammering och annars är det manuellt utifrån.
    Strunt samma! Du har alltså SID-styrning på din elektriska motorvärmare men egentligen vill du använda stolpens styrning istället. Ett alternativ kan ju vara att göra tvärtom. Att "låsa" stolpens tidsstyrning i "TILL"-läge och bara köra med SID. Dom flesta stolpar har ett mekaniskt tidur och dom brukar gå att låsa med en lite en kil eller något så att dom alltid är till.
    Ett alternativ skulle ju vara att koppla förbi reläet som styrs sv SID. Nu vet jag inte exakt hur detta ser ut i verkligheten, men motorvärmarens intagskabel måste väl gå in i någon låda där det sitter ett relä som styrs av SID. Antingen kopplar man förbi hela lådan eller bara reläet.
    Att det skulle finnas något läge där SID alltid har reläet i draget läge genom inställningar, har jag aldrig hört talas om. Även om man kanske kan tycka att det borde finnas. Det är ju precis som du säger, inte alltid man vill använda SID-styrningen även om den är bra ibland.
    Jag har egentligen motsvarande läge. Jag har styrning av motorvärmaruttagen inifrån huset och skulle absolut inte vilja ha någon SID-styrning som går in och blandar sig i det. Men det har jag inte heller, så det är lugnt för min del.
    nov 2012
    Västerås
    Tyvärr vill det sig ju så illa att jag både hemma och på arbetsplatsen har en sån där modern elstolpe med digitalt ur. Pratade med fastighetskillarna här om att ställa en i aktivt läge, och visst skulle det gå om dem fick pilla lite på det, men det var inget dem var sugna på och det är svårt att få samma parkeringsplats 2 dagar i rad..
    Får helt enkelt ställa SID:en och stolpen på samma tid för att kupévärmaren ska få göra sitt jobb verkar det som.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det borde ju vara ganska enkelt att koppla förbi reläet till SID-styrningen så att det alltid är till. Som sagt, nu har jag aldrig sett dessa grejor i verkligheten, men det kan inte vara så märkvärdigt. Eller är det så att du måste ha SID-styrningen ibland?
    nov 2012
    Västerås
    Visst går det nog, men man kan ju tycka att borde gå att ha automatisk avkänning i systemet när strömmen från en extern källa slås på. Men Saab är ju kända för att gå sin egen väg, även om det är jäkligt ensamt och inte helt verklighetsförankrat alla gånger...
    Gör nog bäst i att ha för vana att både kolla SID:en och stolpen när jag kliver ur hädan efter. Pillar man inte i onödan så går färre saker sönder!
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Och hur menar du att den skulle göra det?
    Att detektera att det kommer ström utifrån skulle ju naturligtvis vara baggis, men det är ju inte det som är grejen. Hur sjutton ska bilen veta att det sitter en timer i andra änden av intagskabeln? Första tanken är ju naturligtvis att den skulle känna av att det inte är ström när man pluggar i kabeln, och då anta att den slås på senare med timer. Men då måste du veta om kabeln sitter i. Och det kan säkert bli en massa andra komplikationer. Nej, då skulle det vara enklare att bara kunna koppla om till fast ström i bilen istället för via reläet, när man behöver det!
    nov 2012
    Västerås
    Genom en inställning? Kan ju välja att starta den manuellt förutsatt att stolpen matar ström för stunden. På samma sätt borde man kunna ställa in att man har en stolpe som som går på timer. Typ "automatisk start från extern källa"..
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nu pratar du plötsligt manuell inställning. Innan var det automatisk avkänning... Bestäm dig!
    nov 2012
    Västerås
    Haha, det jag menade var att man i SID:en borde, manuellt (med fingrarna), kunna bläddra fram ytterliggare en inställning där bilen ska känna av när strömmen slås på. Lite som äldre bilar som alltid låg i ett sånt läge och därmed gick på det externa tiduret. På så sätt hade ju både villaägare (ofta med konstant elförsörjning) och bostadsrättsägare (med stolpe) kunnat få ut det bästa av bilen. Nu verkar det ju dock inte bättre än att jag måste ställa in både på stolpen och i SID:en, och då får jag helt enkelt leva med det..
    Om du ställer sid på manuell start när du lämnar bilen så ligger den ju och väntar på att stolpen ska ge ström.
    Hemma har ja kontakt utan tidur och på jobbet digital stolpe. Tycker de funkar bra! !
    Om du vill kan du ju byta ut grenkontakten med relä i till en vanlig grenkontakt, och då måste du ju ha tidur jämt.
    9-5 2.3 2007
    nov 2012
    Västerås
    Manuell start har för mig bara funkat när jag redan haft strömsatt stolpe. Ställer jag den i läge "Manuell start" och sen lämnar bilen för kvällen, så har den inte gjort en tillstymmelse på att starta någon värmare på morgonen när stolpen slår på.. Därav min förfrågan här på forumet.
  1. Motor och kupevärmare 9-3 v6 4x4
    Av T200 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-29, 20:43
  2. det börjar bli kallt! automatisk kupevärmare?
    Av bomull i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-10-18, 22:43
  3. Bränsledriven motor/kupévärmare
    Av sacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-23, 20:31
