Resultat 21 till 40 av 50
Ämne: Sökes Tech2 Västerås/Eskilstuna/Köping/Enköping
    apr 2010
    Jättebra att det finns hjälpsamma Saab entusiaster.
    okt 2017
    Söker nån med tech2 i Sörmland elr västmanland
    Hejsan jag söker efter nån som har tech 2 i tex sörmland elr västmanland jag bor själv i strängnäs, så man kan läsa vad det är för felkod på min saab 9-3 2004 aero då jag får upp rattlåsfel och nyckel går ej vrida om,Kan givetvis ge ersättning för det.Mvh
    Senast redigerat av memma den 2017-10-17 klockan 17:25.
    Verkar finnas en i Åkers Styckebruk om du inte hittar någon närmare
    Karta -> Länk
    okt 2017
    Tack ska testa ringa alt smsa imorgon om det jätte tack :-).Lite trött på bilen nu dock precis bytt tändlåset men samma fel fortfarande så antar är cim eller rattlåskontakdon eller vad den nu heter
    mar 2017
    Bumpar denna tråd istället för att starta en ny. Skrev tidigare att jag skulle uppskatta lite tech 2 hjälp för att koda in fjärrmottagare och nya nycklar i en og9-3. Men fick inte tag på någon sist. Prövar nu igen att se om någon nära Västerås finns tillgänglig och är tacksam om ni hör av er via PM!
    Ni bidrar i sådant fall även till att slutföra två FAQs till forumet som jag har påbörjat!
    apr 2010
    Kolla med AeroMackan
    Finns i järlåsa
    mar 2017
    Jag skickade pm till Aeromackan förr men fick inget svar då han möjligtvis inte sett det, men har prövat igen! Annars kanske jag tar en liten längre tripp till dig Puttel när jag hittar tid. Tack till dig i vilket fall som ställer upp!
    Inga problem
    apr 2018
    Tjena skulle behöva ha tillgång till en tech2 då jag försöker aktivera min aux på en Saab 93 2005
    maj 2018
    Hej, jag skulle också behöva hjälp i Västerås att aktivera aux i min Saab 9-3 2005.
    Kabel och aux-uttag är monterat, köpt på skroten.
    Så om någon i eller i närheten av Västerås med Tech 2 kan hjälpa mig så vore det toppen, givetvis mot ersättning :-)
    dec 2018
    Tech 2 Västerås
    Hej Skulle behöva hjälp med att läsa av felkoder på min saab 9-5 185 hk 2003. Bilen går knappt framåt! Finns det någon här som hjälpa mig?
    Det hela började med att det läckte i avgassystem, vid skarven efter flexröret. Efter byte av bakre avgassystem gick bilen ännu sämre. Provade då att byta bensin filter, blev ingen skillnad. Provade att lossa på främre avgasrör, då hände gjejer nu går bilen bättre, så bara att konstatera att kat är igentäppt! Behövs Tech 2 ändå för att ta bort felkoder sedan?
    Senast redigerat av Moderator den 2018-12-11 klockan 13:16.
    Njaä, det kan räcka med att du lossar batteripolen ett tag.
    Du har ju troligen hittat problemet och löser du det så kommer koderna inte tillbaka.
    Sugmotor NiklasWs avatar
    aug 2016
    Nacka Stockholm
    Jag hoppar in i tråden. Söker en verkstad i Västerås, ej Aros Allbilservice, som har en Tech2. Jag klantade till det när jag kopplade ur batteriet och råkade ha nyckeln kvar i tändningslåset så nu säger radion "Radio Code". Är det någon vänlig själ här som känner till någon bra verkstad som inte tar hutlöst betalt. Har även problem med kupéfläkten, antagligen motståndet, som behöver fixas också.
    Det beror inte på något du gjorde utan på stereon. Det verkar som vissa huvudenheter utvecklar den där sjukan. De visa radio code efter att strömmen varit bruten. Troligen är det ett flashminne som blir dåligt.
  16. #36
    aug 2016
    Nacka Stockholm
    Tack bollman, hur fixar man flashminnet på en originalstereo från 2005?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-02-26 klockan 17:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  17. #37
    Kastar den och tar en annan
    Ärligt, inte värt att pyssla med, det är ju samma enhet från 98-05 så det brukar kosta kaffepengar att köpa på en skrot.
  18. #38
    feb 2017
    Men den måste vara frånskild från donatorbilen då.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-02-26 klockan 17:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  19. #39
    Nä, det kan man lösa, bara man vet VIN på bilen som den kommer från.
  20. #40
    Men det behövs ändå en tech2 för att lösa det.
  1. Tech2 hjälp sökes i Skåne
    Av Simmerfors i forum Region Syd
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2024-05-08, 19:01
  2. Tech2 sökes i Sundsvallsområdet
    Av DIFRobban i forum Norrland
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2023-09-25, 20:21
